ppm метр
DNM Дата: Чт, 09.05.2013, 15:29  |        Сообщение # 1
На сайте с 29.09.2011
Здравствуйте!
Может кто знает почему? не работает схема - генератор на ОУ не пашет
но было предположение что там что-то не так в включении стабилитронов, я включил так:
в чем ошибка?
помогите разобраться, плисс
Сообщение отредактировал DNM - Пт, 10.05.2013, 00:46
ЯНДЕКС Дата: 09.05.2013
anatol Дата: Чт, 09.05.2013, 17:21  |        Сообщение # 2
А чем вам не понравилось авторское включение? Тонкости две. Напряжение питания должно превышать напряжение стабилитронов на вольт-два. Иначе не произойдет переключение. (Если питание однополярное то в два раза + 2 вольта). Нагрузка не должна шунтировать генератор. Можно обойтись без стабилитронов, но сигнал будет синусоидальный, а не близким к прямоугольному. Ну и режим работы никто не отменял.
DNM Дата: Чт, 09.05.2013, 17:32  |        Сообщение # 3
спасибо что откликнулись
на моей схеме пунктирным кружком показано место спая, а на исходнике нет. это меня вводит в заблуждение. Там должен быть спай?
не могу понять где ошибка.. торможу cool
retas Дата: Чт, 09.05.2013, 21:44  |        Сообщение # 4
Так ведь на плате (или она ваша?) видно что там есть контакт! Убедитесь что ваш ОУ работает - ориентир, половина напруги питания на выходе.
