Дривер для MOSFET
| retas |
Дата: Чт, 25.12.2014, 22:50 | Сообщение # 1 |
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=154409
retas - Чт, 25.12.2014, 22:53
| xvovanx |
Дата: Пт, 26.12.2014, 14:54 | Сообщение # 2 |
Драйвер так себе - неоконченный вариант (все равно навешивать надо резисторы) и в планарном корпусе. Я использую такой (проверен на практике и не раз и с +160 вольтами и 3А в нагрузке, и с +12В питанием. Подключаю к пику в шим режиме - красота в работе, все холодное без радиаторов. Три транзистора маломощные BC337 и BC327 в выборе некритичны
xvovanx - Пт, 26.12.2014, 15:05
| Broka |
Дата: Сб, 24.10.2015, 09:19 | Сообщение # 3 |
xvovanx, доброго времени! Хотел вот узнать.... это управление N-канального транзистора , а мне например нужно такое же управление , но только с P-канальным транзистором ....например вот с таким IRF4905 , там надо поменять полярность транзисторов или , что то добавлять ещё ? Вот я и не пойму. Хотелось бы посмотреть схему.
Наладчик КИП и А
| Broka |
Дата: Сб, 24.10.2015, 14:16 | Сообщение # 4 |
Спасибо всем.. разобрался , даже собрал по быстрому на столе и испробовал. Схему нашёл в сети... работает на Ура.
Наладчик КИП и А
