Индукционный нагреватель
| retas |
Дата: Вс, 26.04.2015, 21:59 | Сообщение # 1 |
http://www.konstant.in/?p=477
| xvovanx |
Дата: Пн, 27.04.2015, 22:40 | Сообщение # 2 |
Сила! Гвоздь добела- впечатлил.
П.С. заметил, что проволочки стяжки катушки не греются, а в центре - доменная печь. А если не проводник засунуть, а стеклянную трубочку/пластик, инересно, нагреет? Палец, если засунуть, - уверен, что тоже станет фиолетовым в крапинку
xvovanx - Пн, 27.04.2015, 22:43
| MiXaS |
Дата: Пн, 27.04.2015, 22:54 | Сообщение # 3 |
С пальцем это перебор! Ну, только если палец плохова человека...
| DNM |
Дата: Пн, 15.06.2015, 00:23 | Сообщение # 4 |
На сайте с 29.09.2011
как изготовить катушки? какой нужен феррит? толщина провода и количество витков? кто-нибудь повторил этот проект??
| xvovanx |
Дата: Пн, 15.06.2015, 12:52 | Сообщение # 5 |
Цитата DNM (  ) как изготовить катушки? какой нужен феррит? толщина провода и количество витков? В статье в тексте и на фотографии есть частота и uH катушки, размер и витки можно прикинуть по фотке, сечение можно расчитать
xvovanx - Пн, 15.06.2015, 12:53
| DNM |
Дата: Вт, 16.06.2015, 09:12 | Сообщение # 6 |
Цитата xvovanx (  ) В статье в тексте и на фотографии есть частота и uH катушки, размер и витки можно прикинуть по фотке, сечение можно расчитать спасибою читать я умею. и, может быть, будь я проф. электронщиком, то не задавал бы очевидных вопросов. но я спрашивал тех, кто повторил этот проект на практике, а не рассуждает в теории. С уважением.
| xvovanx |
Дата: Вт, 16.06.2015, 21:57 | Сообщение # 7 |
Цитата DNM (  ) но я спрашивал тех, кто повторил этот проект на практике, а не рассуждает в теории Думаю, вряд ли кто-то собирал такую нагревалку. А как можно использовать практически этот девайс? Что им греть?
| DNM |
Дата: Чт, 18.06.2015, 11:20 | Сообщение # 8 |
спички зажигать, например
DNM - Чт, 18.06.2015, 11:20
| xvovanx |
Дата: Чт, 18.06.2015, 17:43 | Сообщение # 9 |
Цитата DNM (  ) спички зажигать, например Это вряд ли. Ну если её сделать из металла, чтоб была сердечником для электромагнитного поля, тогда другое дело
| DNM |
Дата: Пн, 22.06.2015, 09:01 | Сообщение # 10 |
Цитата xvovanx (  ) Это вряд ли. Ну если её сделать из металла, чтоб была сердечником для электромагнитного поля, тогда другое дело smile да просто медную тонкую проволочку в соприкосновение с пир.составом головки да ета я так щутю просто
так, конкретно и по делу консультации не будет, как я понимаю...
DNM - Пн, 22.06.2015, 09:01
