Передача видео и звука
| MiXaS |
Дата: Вт, 16.05.2017, 17:26 | Сообщение # 1 |
Приветствую! Коллеги, подскажите. Есть нужна слать видео сигнал (pal) вместе с аудио (все аналоговое). В идеале использовать под каждый канал свой кабель, но уже не вариант. Кабель заложен КВК 2х0,75. Он имеет питание и коаксиал. Может есть какие-нибудь модуляторы/демодуляторы для передачи? В сети искал, ничего не нашел. Один тип предложил видео пустить как есть, а аудио через + питания через конденсатор, но при этом уточнил, что фильтрация бп должна быть идеальная. У кого какие мысли?
Есть мысль использовать модулятор от денди или видака, но что ставить с другой стороны?
MiXaS - Вт, 16.05.2017, 17:37
| dimvad |
Дата: Вт, 16.05.2017, 17:47 | Сообщение # 2 |
На сайте с 20.07.2012
Можно тупо взять старый видеомагнитофон. У него есть модулятор на 38 частотном канале, и ловить другим видеомагнитофоном. Громоздко, но зато дешево и сердито. А можно вырвать модулятор, это маленькая железная коробочка.
| MiXaS |
Дата: Вт, 16.05.2017, 17:54 | Сообщение # 3 |
Цитата dimvad (  ) А можно вырвать модулятор, это маленькая железная коробочка. Вот так я и хочу! Не могу понять, у модулятора тогда должен быть вход и выход. Ща пойду гляну
| xvovanx |
Дата: Ср, 17.05.2017, 11:30 | Сообщение # 4 |
у китайцев есть модуляторы AV-RF дешевые 5-6$, а вот в обратную сторону стоит поискать.
P.S. качество картинки будет на 3 с минусом. Себе брал модулятор с выбором любого канала, дорогой (25$), качеством картинки все равно не доволен.
Цитата MiXaS (  ) Один тип предложил видео пустить как есть, а аудио через + питания через конденсатор, но при этом уточнил, что фильтрация бп должна быть идеальная. У кого какие мысли? А вот наоборот попробовать - видео с питанием, аудио отдельно - лучшая идея, у видео частоты гораздо выше.
xvovanx - Ср, 17.05.2017, 11:35
| MiXaS |
Дата: Чт, 18.05.2017, 23:54 | Сообщение # 5 |
Цитата xvovanx (  ) А вот наоборот попробовать - видео с питанием, аудио отдельно - лучшая идея, у видео частоты гораздо выше. Сообщение отредактировал xvovanx - Ср, 17.05.2017, 11:35 Блин, надо пробовать, а что делать?Добавлено (18.05.2017, 23:54) ---------------------------------------------
Цитата xvovanx (  ) у китайцев есть модуляторы AV-RF дешевые 5-6$Это Это, что-то типа этого?
| xvovanx |
Дата: Пт, 19.05.2017, 13:29 | Сообщение # 6 |
Цитата MiXaS (  ) Это, что-то типа этого? Да, оно. А вот как в обратную сторону RF-AV перевести...тут вопрос. Если самому колхозить, то без двух блоков от телика RF-ПЧ (38МГц) и ПЧ-AV не обойтись... Лучше поискать готовое - типа линка-модема ("уплотнителя") сигналов для аналоговых камер для удаленной передачи по одному коаксиалу.
xvovanx - Пт, 19.05.2017, 13:43
| MiXaS |
Дата: Чт, 25.05.2017, 23:23 | Сообщение # 7 |
Цитата xvovanx (  ) Лучше поискать готовое - типа линка-модема ("уплотнителя") сигналов для аналоговых камер для удаленной передачи по одному коаксиалу.Прикрепления: 7923622.jpg(30Kb) Хорошая идея!! Я не знал про эти железки! Спасибо!
