Передача видео и звука
MiXaS Дата: Вт, 16.05.2017, 17:26  |        Сообщение # 1
Приветствую! Коллеги, подскажите.
Есть нужна слать видео сигнал (pal) вместе с аудио (все аналоговое). В идеале использовать под каждый канал свой кабель, но уже не вариант. Кабель заложен КВК 2х0,75. Он имеет питание и коаксиал. Может есть какие-нибудь модуляторы/демодуляторы для передачи? В сети искал, ничего не нашел. Один тип предложил видео пустить как есть, а аудио через + питания через конденсатор, но при этом уточнил, что фильтрация бп должна быть идеальная.
У кого какие мысли?
Есть мысль использовать модулятор от денди или видака, но что ставить с другой стороны?
Сообщение отредактировал MiXaS - Вт, 16.05.2017, 17:37
ЯНДЕКС Дата: 16.05.2017
dimvad Дата: Вт, 16.05.2017, 17:47  |        Сообщение # 2
Репутация: 54   ±
На сайте с 20.07.2012
Можно тупо взять старый видеомагнитофон. У него есть модулятор на 38 частотном канале, и ловить другим видеомагнитофоном. Громоздко, но зато дешево и сердито. А можно вырвать модулятор, это маленькая железная коробочка.
MiXaS Дата: Вт, 16.05.2017, 17:54  |        Сообщение # 3
Вот так я и хочу! Не могу понять, у модулятора тогда должен быть вход и выход. Ща пойду гляну
xvovanx Дата: Ср, 17.05.2017, 11:30  |        Сообщение # 4
Репутация: 66   ±
у китайцев есть модуляторы AV-RF дешевые 5-6$, а вот в обратную сторону стоит поискать.
P.S. качество картинки будет на 3 с минусом. Себе брал модулятор с выбором любого канала, дорогой (25$), качеством картинки все равно не доволен.
У кого какие мысли?
А вот наоборот попробовать - видео с питанием, аудио отдельно - лучшая идея, у видео частоты гораздо выше.
Сообщение отредактировал xvovanx - Ср, 17.05.2017, 11:35
MiXaS Дата: Чт, 18.05.2017, 23:54  |        Сообщение # 5
Цитата xvovanx ()
А вот наоборот попробовать - видео с питанием, аудио отдельно - лучшая идея, у видео частоты гораздо выше. Сообщение отредактировал xvovanx - Ср, 17.05.2017, 11:35
Блин, надо пробовать, а что делать?
Добавлено (18.05.2017, 23:54)
Цитата xvovanx ()
у китайцев есть модуляторы AV-RF дешевые 5-6$Это
 Это, что-то типа этого?
xvovanx Дата: Пт, 19.05.2017, 13:29  |        Сообщение # 6
Репутация: 66   ±
Да, оно. А вот как в обратную сторону RF-AV перевести...тут вопрос. Если самому колхозить, то без двух блоков от телика RF-ПЧ (38МГц) и ПЧ-AV не обойтись...
Лучше поискать готовое - типа линка-модема ("уплотнителя") сигналов для аналоговых камер для удаленной передачи по одному коаксиалу.
Прикрепления: 7923622.jpg (29.6 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 19.05.2017, 13:43
MiXaS Дата: Чт, 25.05.2017, 23:23  |        Сообщение # 7
Цитата xvovanx ()
Лучше поискать готовое - типа линка-модема ("уплотнителя") сигналов для аналоговых камер для удаленной передачи по одному коаксиалу.Прикрепления: 7923622.jpg(30Kb)
Хорошая идея!! Я не знал про эти железки! Спасибо!
