плавный пуск для электро инструмента
sanek Дата: Пт, 19.06.2009, 22:30  |        Сообщение # 1
На сайте с 09.04.2009
здравствуйте.
я работаю мастером по ремонту электро инструмента.
сейчас практически в каждом эл.инструменте с каллекторными движками мощностью больше 1.5кВт стоят электронные блоки ограничивающие пусковой ток.вещь нужная но наличее этой зап.части остовляет желать лутшего.например сегодня был клиент готв был заплотить деньги за этот самый блок хотя его инструмент находится на гарантии но унас его небыло он оббегал весь горд и не нашел.вот я и подумал нельзя ли этот блок собрать самому
схему токого блока (я имею ввиду такую которая моглабы влезть рукоядку инструмента)в интернете ненашел.
фирменные все залиты эпоксидкой.
нет ли у кого каких нибудь идей по этому вопросу.
ЯНДЕКС Дата: 19.06.2009
Romario4840 Дата: Пт, 26.06.2009, 21:37  |        Сообщение # 2
На сайте с 26.06.2009
Посмотри старые журналы по радио электронике, там есть много схем регуляторов напряжения и тока.
Переделать какой не будь подходящий и подключить управляющий контакт от МК. С помощью МК, например, можно регулировать скорость нарастания тока.
sanek Дата: Пт, 26.06.2009, 21:56  |        Сообщение # 3
нашел одну плату , немогу распознать два елемента на одном "00кк" написано в корпусе soi (так помоему называется или soic)шесть ног, второй"z2w"похож на smd транзистор но две ноги из трех спаяны .остальные детали 11 smd резисторов 2 диода и симистор,РАЗМЕР 25х25мм без радиатора.если поможете распознать буду благодарен схему выложу.
Прикрепления: 9498970.gif (11.2 Kb)
Romario4840 Дата: Сб, 27.06.2009, 12:38  |        Сообщение # 4
Трудно что либо сказать, нужна принципиальная схема. Там могут быть смд резисторы, диоды, кондецаторы. В таком виде не рзберу что за схема.
mars_000 Дата: Сб, 27.06.2009, 23:41  |        Сообщение # 5
Репутация: 1   ±
На сайте с 03.01.2008
Quote (sanek)
возможно стабилитрон или диод
vova5812 Дата: Чт, 13.10.2011, 22:26  |        Сообщение # 6
На сайте с 18.01.2010
Литература
1. И.Кольцов. Микросхема фазового регулятора КР1182ПМ1. — Схемотехника, 2001, №10. С.51.
2. А.Немич. Микросхема КР1182ПМ1 — фазовый регулятор мощности. — Радио, 1999. №7. С.44.
Удачи!
mikhail09p Дата: Чт, 13.10.2011, 23:07  |        Сообщение # 7
Репутация: 14   ±
Вот схемка, которая лучше всех работает. Я переделал немало подобных...
Прикрепления: 8169855.gif (15.8 Kb)
RVSTAR_ Дата: Пт, 14.10.2011, 15:26  |        Сообщение # 8
Репутация: 2   ±
На сайте с 23.04.2009
Чуть проще
Прикрепления: 6498420.jpg (37.1 Kb)
mikhail09p Дата: Пт, 14.10.2011, 17:16  |        Сообщение # 9
Репутация: 14   ±
Да, проще, но, Вы думаете, почему я делал схемку посложнее? Я ж ведь не садо-мазо biggrin
Просто ПМ имеет свойство вылетать при перегрузках... И это не только моё мнение. smile
RVSTAR_ Дата: Пт, 14.10.2011, 17:49  |        Сообщение # 10
Репутация: 2   ±
surprised Никогда с таким не сталкивался. Ставил ПМ в схему управления водяного насоса в мед. автоклавах (16 шт). Дай Бог, с 2004 г. работают без вопросов по 25 часов в сутки. И при каких перегрузках? Симистор же стоит. Если Вы говорите о бросках напряжения, то от этого любая электроника может вылететь
