  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Электроника » Об электронике в целом » ПИД-регулирование (Алгоритм, теория)
ПИД-регулирование
MasterPic Дата: Чт, 28.10.2010, 17:06  |        Сообщение # 1
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
Здравствуйте!
Прошу просветить в вопросе ПИД регулирования. Сегодня походил по интернету - везде - абстракция. Прошу помочь разобраться в теории применительно к basic. Каким макаром можно, например, с помощью ПИД регулирования, регулировать температуру. Вообще, мне требуется регулировать температуру воздуха приточной вентиляции путем открывания/закрывания запорного клапана калорифера, по которому течет нагретая вода. Хотелось бы получить более менее точное регулирование. Может кто-то на пальцах объяснить, как это можно реализовать на picbasic? Хотя бы последовательность действий. А то я так ничего не могу понять. Спасибо.
ЯНДЕКС Дата: 28.10.2010
vanish Дата: Чт, 28.10.2010, 21:57  |        Сообщение # 2
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 08.04.2010
Привет. А что из себя представляет "запорный клапан коллорифера"? Из чего сляпан? Магнитный или как?
demanik Дата: Чт, 28.10.2010, 22:01  |        Сообщение # 3
Гляньте по ссылке, там выложен исходник пид регулятора на бейсике правда для атмела. Бейсики очень похожи так что перегнать под свои надобности думаю небудет проблема.
http://www.mcselec.com/index.p....emid=57
demanik Дата: Чт, 28.10.2010, 22:03  |        Сообщение # 4
Quote (vanish)
он механический, а воздействует на него сервопривод поворачивая в нужное положение
brown Дата: Чт, 28.10.2010, 22:12  |        Сообщение # 5
Репутация: 12   ±
http://www.picbasic.ru/forum/5-122-1 У меня это П-регулятор
http://www.picbasic.ru/publ/cifrovaja_pajalnaja_stancija/2-1-0-68 У ivan_fd ПИ
Еще demanik упоминал, что разбирался с пидом по проге в BASCOMе найденой в сети. ( может поделится?)
Пока писал уже поделился! Спасибо!
Сообщение отредактировал brown - Чт, 28.10.2010, 22:21
vanish Дата: Чт, 28.10.2010, 22:37  |        Сообщение # 6
Я конечно извиняюсь за простоту, но нельзя ли просто как инкубатор сделать? Клапан либо закрыт либо открыт?
demanik Дата: Чт, 28.10.2010, 22:47  |        Сообщение # 7
Quote (vanish)
Вы наверное не представляете как работает водяной клапан. По ссылке можете почитать про клапаны и сервоприводы
Доступно только для пользователей
Сообщение отредактировал demanik - Чт, 28.10.2010, 22:48
vanish Дата: Чт, 28.10.2010, 23:05  |        Сообщение # 8
Представлял, но оказывается неправильно. smile
MasterPic Дата: Пт, 29.10.2010, 04:25  |        Сообщение # 9
Репутация: 2   ±
Quote
Там три вывода: общий, один на открытие, другой на закрытие. Время открытия - не моментальное, поэтому, зная время движения задвижки, можно регулировать процент открытия. Я думаю, там червяк. Сегодня привезут, посмотрю точно.
Добавлено (29.10.2010, 04.25.06)
demanik, подскажите, пожалуйста, в виде алгоритма. Я там ничего не понял. Как это можно применить в моем случае? Вот не врубаюсь и все тут.
brown Дата: Пт, 29.10.2010, 10:27  |        Сообщение # 10
Репутация: 12   ±
Quote (vanish)
У меня температура паяльника при релейном режиме колебалась в районе 10грд., а при П-регуляторе 1-2.
MasterPic, посмотрите еще http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=12712
http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=5874
ivan_fd Дата: Пт, 29.10.2010, 13:29  |        Сообщение # 11
Может это Вам поможет:
http://www.pidregulator.com/chapter1page1.html
http://pidcontrol.narod.ru/
ЯНДЕКС Дата: 29.10.2010
MasterPic Дата: Пт, 29.10.2010, 14:16  |        Сообщение # 12
Репутация: 2   ±
В общем, имеется клапан, при подаче фазы на один конец, он открывается в течение минуты, при подаче на другой - закрывается в течение минуты.
Вот такие дела.
Спасибо, попробую разобраться.
ivan_fd, вот на вторую ссылку я не натыкался еще. Там вроде более менее понятно.
demanik Дата: Пт, 29.10.2010, 14:26  |        Сообщение # 13
Quote (MasterPic)
Это называется 3х точечное управление. Тут алгоритм управления другой и посложнее. Вам нужно два шима с периодом минута. один для ноги открывания другой для закрывания. первый работает при изменении пида в плюс второй в минус. когда пид остановился тоесть вышел на точку регулирования оба шыма остановлены. Отслеживая изменение выхода пид регулятора управлять этими шымами.
Сообщение отредактировал demanik - Пт, 29.10.2010, 14:29
MasterPic Дата: Пт, 29.10.2010, 14:48  |        Сообщение # 14
Репутация: 2   ±
Дело в том, что я использую 877А. там один шим. И хотелось бы попроще. мне бы просто с пид разобраться. Я вообще думаю, может без пид обойтись? Прибавлять через каждую секунду, например по 2 процента времени открытия клапана и считывать результат. Мне сказали, что время выхода на режим - ~30 секунд. Даже если будет 50 - не критично. Есть у кого идеи?
Спасибо всем за участие.
vanish Дата: Вс, 31.10.2010, 23:39  |        Сообщение # 15
А каковы требования к точности регулирования температуры?
  • Страница 1 из 2
