В данной теме я предлагаю каждому рассказать о самом важном приборе (не считая паяльника и программатора) в доме каждого электронщика.
Громкоговорящее высказывание в заголовке по моему мнению оправдывает себя, т.к. не всегда можно опираться на интуицию при сборке и отладке того или иного устройства. Тем более никакое из имеющихся у человека чувств не сможет с точностью до 0.10V узнать напряжение в цепи. Да и не очень безопасно мереть руками или даже на язык напряжение, если вы даже уверены на все 100% что ток и напруга маленькие. Пробой всегда возможен Ну так вот, в моём доме мой верный помощник - это цифровой мультиметр MS8200G
Количество измерений в сек.
2-3
Постоянное напряжение U=
0,1 мВ – 1000 В
Переменное напряжение U~
0,1 мВ – 700 В
Переменный ток I~
1 мкА – 10 А
Постоянный ток I=
1 мкА – 10 А
Диапазон частот по переменному току
40 – 400 Гц
Сопротивление R
0,1 Ом – 20 МОм (в прайсе производителя ошибка)
Входное сопротивление R
10 МОм
Ёмкость C
1 пФ - 20 мкФ
Температура t°C
-20°C ÷ +1000°C
Частота F
10Гц-20кГц
Коэффициент усиления транзисторов h21
есть
Режим «прозвонка»
есть
Память «HOLD»
есть
Диод-тест
есть
Питание
9В (типа Крона)
Габариты, мм
36 × 82 × 191
Вес, грамм (с батареей)
280
Сервис
Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «1».
Прочее
Входные гнезда оснащены защитными шторками, предотвращающие неправильное включение измерительных щупов
Мне он очень нравится! Крупные цифры на 4х разрядном индикаторе, отличные щупы в комплектации! Не то что "китайские проводочки" которыми оснащены более бюджетные модели других производителей. Сам прибор в противоударном резиновом чехле, что тоже очень удобно при работе в экстремальных условиях... например в ванной на табуретке Лично у меня прибор падал с 2х метров и ни царапинки, это говорит о очень качественной сборке прибора.
Так же разработчиками очень заботливо продуман отсек под Крону. Замена батарейки осуществляется не больше чем за 30 секунд если имеется под рукой отвёртка и разумеется новая батарейка.
Ещё один огромный плюс данного прибора - это защитные шторки на гнёздах. До этого в своей молодосте (с 10 до 16 лет) спалил 2-3 бюджетных мультиметра (за 150-350р) из за того, что забывал передёрнуть щуп после измерения тока, и лез мереть напряжение в розетке.... В итоге амперметру приходил кердык.....
Что ещё хорошего я заметил в данном приборе - это наличие 2х плавких предохранителей. Однажды я уже пытался помереть ток паралельно аккумулятору, всё закончилось вылетом предохранителя.... Дешёвый аналог помер бы от такой ошибки....
Вообщем всем советую данный мультиметр! Пользуюсь им уже больше года и ни разу не пожалел!
