Форум Picbasic.ru » Электроника » Об электронике в целом » Тестер полупроводниковых элементов (Очень полезная вещь!)
MasterPic Дата: Ср, 15.12.2010, 17:07  |        Сообщение # 1
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
Нашел я тут в каталоге сайтов одну ссылку - сайт Электрик. Вот там я нарыл такой приборчик. По всем показателям - нужная вещь. Здесь - http://aes.at.ua/publ/tester_poluprovodnikovykh_ehlementov/12-1-0-309
Вот в связи с эти и вопрос: сможем ли повторить такую конструкцию, но только на basic и PIC микроконтроллере?
Давайте для начала обозначим методики определения типов приведенных компонентов.
Я вот не понимаю, как можно определить полевой транзистор? Или симистор? В программировании у меня, например, проблем нет, а вот меня лично интересует алгоритмы определения.
У кого есть какие предложения?
Сообщение отредактировал MasterPic - Ср, 15.12.2010, 17:09
ЯНДЕКС Дата: 15.12.2010
Matrix252005 Дата: Ср, 15.12.2010, 17:28  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. MasterPic, "Измеритель параметров полупроводниковых приборов на PIC16F876" http://pro-radio.ru/measure/5437/
Тоже интересный прибор: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16397&st=0
MasterPic Дата: Пн, 20.12.2010, 11:38  |        Сообщение # 3
Репутация: 2   ±
да, но здесь - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=0 пишут, что на PIC меньше функционала. Вот цитата:
"Я собирал оба. Больше компонентов определяет на Atmega8. Это кроме емкости и сопротивления еще тиристоры, семисторы, диодные сборки, дарлингтоны определяет, но коэффицент по току показывает 0. На PICe снимает больше характеристок на диодах и полевых JFET транзисторах. Может помочь при подборе диода Шоттки, или косвенно оценивать напряжение отсечки полевика. Схемы несложные можно собрать обе"
Добавлено (20.12.2010, 11.38.13)
Нет, ну все-таки, кто-нибудь может подсказать, где посмотреть как определить тип полупроводника? диод, транзистор, тиристор, биполярный, симистор или еще чего нибудь? Буду признателен за всю информацию.
ADMIN Дата: Пн, 20.12.2010, 12:11  |        Сообщение # 4
Например:
Quote
диод - определения в Интернете:
Дио́д (от δι — два и -од из слова электрод) — двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. ...
ru.wikipedia.org/wiki/Диод
Диод, думаю, определить просто: подать на один вывод +Vdd, с другого мерять напряжение. Если оно равно Vdd - 0,7, то думаем, что это диод. Поочередно подаем на все выводы, на остальных меряем падение. Это я про транзистор. Ну так как-то.
Andriy76 Дата: Вс, 02.01.2011, 12:04  |        Сообщение # 5
На сайте с 06.04.2010
Наверное надо представить как мы мерям тестером , только вместо двух щупов имеем сразу три . Надо составить таблицу изменения на выводах измерения согласно котрой измеряем напряжение и сравниваем на что это больше похоже
