Идентификация элемента
MasterPic |
Дата: Пн, 21.03.2011, 11:28 | Сообщение # 1 |
На сайте с 22.11.2008
Друзья! Помогите определить элемент. Что это такое? Обозначается буквой F там еще такие же есть. На них или альфа или бета нарисована.
mikhail09p |
Дата: Пн, 21.03.2011, 17:42 | Сообщение # 2 |
Кажись, предохранитель или катушка индуктивности. А чего тестер говорит? Тем более, там ещё такие же есть.
mikhail09p - Пн, 21.03.2011, 17:43
MasterPic |
Дата: Вт, 22.03.2011, 00:22 | Сообщение # 3 |
Звонится накоротко. Да и на плате катушки обозначены буквой L. Вот еще, про которые говорил, с бетой которые. Тоже обозначаются как F
MasterPic - Вт, 22.03.2011, 00:26
DAlexV |
Дата: Вт, 22.03.2011, 00:42 | Сообщение # 4 |
http://www.chipdip.ru/product/mf-usmf010.aspx Это что касаемо первой фотки Так как дальше стоит диод включенный катодом к элементу, а анодом к земле(защита от переполюсовки) Судя по фрагменту платы это предохранитель. http://www.chipdip.ru/product/mf-sm150.aspx вот вторая фотка
DAlexV - Вт, 22.03.2011, 00:46
MasterPic |
Дата: Вс, 05.06.2011, 06:12 | Сообщение # 5 |
Спасибо большое! Теперь более-менее понятно, в какую сторону копать. Вот у меня правда еще несколько неидентифицированных элементов, может, заодно, кто-то знаком? LP38640 - вроде регулятор national semiconductor, но инфы по ней нет. Потом, вроде транзистор, написано на нем SP+ и все Еще толи транзистор, толи тиристор, непонятно, DK28AD написано и второй строкой 7053. И еще один - вот фотка, написано DF01G. Я так понял, это фильтр ПАВ, инфы тоже нет
Это все. Кто-нибудь встречался может быть. Еще бы правильную маркировку найти. альфа 100L, потом бета L9. Что это?
---------------------------------------------Добавлено (02.06.2011, 16.03.47) --------------------------------------------- Здравствуйте все! Вот еще вопрос по той же теме: На элементе написано LE первой строчкой, а второй толи PO28, толи P028. На плате обозначен буквой U. Это полупроводник какой-то, может варистор, может еще что-то. Диоды здесь обозначены буквой D, транзисторы тоже буквой U. Вот не могу нигде даташит найти. Хоть что это такое? Помогите, кто сталкивался? Буду очень признателен. Добавлено (05.06.2011, 06.12.48) --------------------------------------------- Ну что? Может хоть какая то идея?
MasterPic - Чт, 02.06.2011, 16:03
Matrix252005 |
Дата: Пн, 06.06.2011, 10:29 | Сообщение # 6 |
Приятного времени суток. MasterPic, может это Вам чем то поможет... http://cxem.net/beginner/beginner9.php
Quote (MasterPic) ...транзисторы тоже буквой U... - обычно, буквой "U" обозначают какую то микросборку... Это может быть м/с, несколько транзисторов в одном корпусе...
MasterPic |
Дата: Пн, 06.06.2011, 16:35 | Сообщение # 7 |
Спасибо, конечно, но это мне известно. Дело в том, что как я понял, стандарта одного никто не придерживается. Мне вот встречались транзисторы с обозначением Q. Quote (MasterPic) На элементе написано LE первой строчкой, а второй толи PO28, толи P028. На плате обозначен буквой U. а насчет этого - всего два вывода, так что не микросборка, а может, варистор, например, или еще что. Он на диод похож, только не звонится как диод, вообще никак не звонится.
Matrix252005 |
Дата: Пн, 06.06.2011, 17:56 | Сообщение # 8 |
А Вы не могли бы дать полное название Вашего девайса?
Alexej79 |
Дата: Чт, 07.06.2012, 22:36 | Сообщение # 9 |
На сайте с 16.08.2010
Помогите опредилить что за модель жк? Вытащил его из принтера а как подключить к пику понять не могу так как нет инфы на этот жк. Там выходят 6 контактов.
brown |
Дата: Чт, 07.06.2012, 23:33 | Сообщение # 10 |
На контроллере ML1001 ЖК имеют 6 выводов - может оно.
