DC/DC на 555
retas Дата: Чт, 22.09.2011, 22:34  |        Сообщение # 1
http://preobrazovatel-on-555.narod.ru/opisanie.html
ЯНДЕКС Дата: 22.09.2011
MiXaS Дата: Вт, 27.09.2011, 09:04  |        Сообщение # 2
В июле искал такое схемное решение, но увы не нашел. Требовался DC/DC преобразователь 12/5 V с обратной связью. Нашел! Только чуть дороже. UC3843 Есть у этой микрухи свои приколы! Пришлось потратить 3 дня на то,чтобы её запустить. Решение было простое-убрал резистор в цепи питания biggrin и схема сразу заработа. Вы подумаете, ну и долдон! Я тоже так подумал. Схема была с даташита, в течении 3 дней перемерял и переставил все элеманты схемы, но безрезультатно. Убраз резик и все пошло. Может микруха какая-то левая была.
ДА, и ещё, микруха уходит в зашиту, если: дребезг контактов питания, нет сигнала обтарной связи, напряжение питания ниже 10,5 вольт (незнаю, может это связано со свинцовыми аккумуляторами их же ниже 10,5 в разряжать нельзя).
Спасибо retas, очень интересная статья !
retas Дата: Вс, 23.09.2012, 22:36  |        Сообщение # 3
Так как я на днях натыкался-спотыкалься на TL494, то, если что, какой то DC/DC можно и
на ней строить (наверное дешевле варианта не найти) - прицепил.
Я имел дела с акумуляторами 12В на 7Ач (в УПСах, сигнализациях стоЯт...), так они точно не любят
приближения к 10В но изредка попадается что не умирает. В сигнализациях DSC, при снижении
напруги на акуме до 11,5В, выдаётся сигнал о необходимости его смены.
Добавлено (28.09.2011, 17.26.51)
MiXaS, спасибо за плюс!
Добавлено (29.09.2011, 20.03.26)
Еще встретился такой LNK302-LNK306
http://energobelarus.by/index.php?section=blog&blog_id=5&article_id=96
Добавлено (29.09.2011, 20.53.03)
С гальванической развязкой от сети LNK362.
Добавлено (04.10.2011, 21.25.09)
В схеме преобразователя на TL494 есть ошибка - 2-ой и 14-ый не должны быть закорочены.
Тут вот схема нормально нарисованная:
http://radioradar.net/hand_book/hand_books/il_494.html .
Добавлено (23.09.2012, 22:36)
Быстро расчитать любую возможную схему на 555, можно здесь
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#1
Прикрепления: 5382198.jpg (37.8 Kb)
Сообщение отредактировал retas - Чт, 29.09.2011, 20:53
