Управление форсункой.
xxxmonejall |
Дата: Ср, 07.12.2011, 00:58 | Сообщение # 1 |
На сайте с 17.05.2008
Доброго времени суток. Вот нарыл в нете осциллограмму импульса управления бензиновой форсункой. Все как бы понятно. Первый всплеск не посредственно открывает форсунку, после напряжение падает и удерживает форсунку в открытом состояние (это и есть сам управляющий сигнал). И возник у меня вопрос: как можно генерировать такой сигнал с помощью микроконтроллера??? Осциллограмму прилагаю.
xxxmonejall - Ср, 07.12.2011, 00:59
Дата: Ср, 07.12.2011, 13:38 | Сообщение # 2 |
Обыкновенный сигнал нулевого уровня. Положительные всплески - я так думаю - это ЭДС самоиндукции катушки форсунки. Возможно, я не прав
mikhail09p |
Дата: Чт, 08.12.2011, 13:14 | Сообщение # 3 |
Quote (ADMIN) Обыкновенный сигнал нулевого уровня. Положительные всплески - я так думаю - это ЭДС самоиндукции катушки форсунки. Да, форсунки открываются просто.
Дата: Пт, 09.12.2011, 06:40 | Сообщение # 4 |
Так а в чем тогда проблема? Сформировать нулевой уровень?
xxxmonejall |
Дата: Сб, 10.12.2011, 21:19 | Сообщение # 5 |
Ну с нулевым как-бы проблемы нет:) Перечитал уже кучу инфы. Одни говорят что управляется просто импульсом в 12 вольт, другие говорят что сначала 12, потом падает ну допустим до 8 и эти 8 вольт держат ее в открытом состояние... Кому верить я не знаю. Разбирал я однажды блок управления ГБО 4 го поколения, так там просто проц, микруха для управления IRF 024N И непосредственно сами ключи IRF 024N.
mikhail09p |
Дата: Сб, 10.12.2011, 22:35 | Сообщение # 6 |
Quote (xxxmonejall) сначала 12, потом падает ну допустим до 8 и эти 8 вольт держат ее в открытом состояние Зачем на такое короткое время? Не заморачивайтесь.
MasterPic |
Дата: Сб, 17.12.2011, 19:23 | Сообщение # 7 |
На сайте с 22.11.2008
А что мешает провести эксперимент? Я вот из диалога не понял, в чем у автора проблема? Не знает, как написать программу вывода нулевого уровня?
