Управление форсункой.
xxxmonejall Дата: Ср, 07.12.2011, 00:58  |        Сообщение # 1
На сайте с 17.05.2008
Доброго времени суток. Вот нарыл в нете осциллограмму импульса управления бензиновой форсункой. Все как бы понятно. Первый всплеск не посредственно открывает форсунку, после напряжение падает и удерживает форсунку в открытом состояние (это и есть сам управляющий сигнал). И возник у меня вопрос: как можно генерировать такой сигнал с помощью микроконтроллера??? Осциллограмму прилагаю.
Прикрепления: 8691368.jpg (26.5 Kb) · 3891493.jpg (61.7 Kb)
Сообщение отредактировал xxxmonejall - Ср, 07.12.2011, 00:59
ЯНДЕКС Дата: 07.12.2011
ADMIN Дата: Ср, 07.12.2011, 13:38  |        Сообщение # 2
Обыкновенный сигнал нулевого уровня. Положительные всплески - я так думаю - это ЭДС самоиндукции катушки форсунки. Возможно, я не прав
mikhail09p Дата: Чт, 08.12.2011, 13:14  |        Сообщение # 3
Репутация: 14   ±
Quote (ADMIN)
Да, форсунки открываются просто.
ADMIN Дата: Пт, 09.12.2011, 06:40  |        Сообщение # 4
Так а в чем тогда проблема? Сформировать нулевой уровень?
xxxmonejall Дата: Сб, 10.12.2011, 21:19  |        Сообщение # 5
Ну с нулевым как-бы проблемы нет:) Перечитал уже кучу инфы. Одни говорят что управляется просто импульсом в 12 вольт, другие говорят что сначала 12, потом падает ну допустим до 8 и эти 8 вольт держат ее в открытом состояние... Кому верить я не знаю. Разбирал я однажды блок управления ГБО 4 го поколения, так там просто проц, микруха для управления IRF 024N И непосредственно сами ключи IRF 024N.
mikhail09p Дата: Сб, 10.12.2011, 22:35  |        Сообщение # 6
Репутация: 14   ±
Quote (xxxmonejall)
Зачем на такое короткое время? Не заморачивайтесь. smile
MasterPic Дата: Сб, 17.12.2011, 19:23  |        Сообщение # 7
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
А что мешает провести эксперимент? Я вот из диалога не понял, в чем у автора проблема? Не знает, как написать программу вывода нулевого уровня?
