вывод информации на lcd 2Х16 в PicBasicPro
dtsatoll |
Дата: Чт, 27.11.2008, 19:50 | Сообщение # 1 |
На сайте с 23.11.2008
Приветствую всех программеров и прошу совета в инициализации Lcd 2x16. Около 6-ти месяцев назад приобрел неисправный (без прошивки) пульт управления С2000 для сигнализаций . В нем используется PIC18F252. Поискал в сети и нашел компилятор PicBasicPro и примеры к нему. За пару вечеров, используя примеры соорудил термометр с датчиком DS18B20. Все работало и работает до сих пор. Но пришла зима и захотелось снабдить этот прибор еще одним датчиком для измерений температуры за бортом, то есть уличной. Но после изготовления этого самого прибора с PicBasicPro больше не работал, к тому-же были утеряны исходники. Пришлось начинать все с нуля. Но все оказалось не так просто как первый раз. Ничего не получается, Lcd ничего не отображает, старая прошивка работает. Порбовал записывать код с простым "Hello" "World",д результат тот же. Подскажите где собака зарыта? Спасибо! Вот код: ' PicBasic program to demonstrate operation of an LCD in 8-bit mode ' ' LCD should be connected as follows: ' LCD PIC ' Define LCD registers and bits DEFINE osc 4 ' We're using a 4MHz oscillator DEFINE LCD_DREG PORTB DEFINE LCD_DBIT 0 DEFINE LCD_RSREG PORTC DEFINE LCD_RSBIT 2 DEFINE LCD_EREG PORTC DEFINE LCD_EBIT 5 DEFINE LCD_BITS 8 DEFINE LCD_LINES 2 DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 DEFINE LCD_DATAUS 50 Pause 500 ' Wait for LCD to startup loop: Lcdout $fe, 1 ' Clear LCD screen Pause 500 Lcdout "Hello" ' Display Hello Pause 500 ' Wait .5 second Lcdout $fe, $C0 ' Clear LCD screen Lcdout "World" Pause 500 ' Wait .5 second Goto loop ' Do it forever
dtsatoll
Дата: Пт, 28.11.2008, 19:55 | Сообщение # 2 |
старая прошивка, это какая? которая с одним датчиком? Во-вторых, какой программатор? Можно ли на нем смотреть и устанавливать биты конфигурации? Запускается ли кварц? Нет ли ошибок или непротравов в разводке? Идут ли какие нибудь сигналы с процессора по шине данных или RS, E? В-третьих, программу можно и желетально написать так: Code loop: Lcdout $fe, 1,"Hello" Pause 500 Lcdout $fe, $C0, "World" Pause 500 Goto loop Давай решать.
dtsatoll |
Дата: Вс, 30.11.2008, 06:01 | Сообщение # 3 |
Спасибо что ответил! Я уже нашел ошибку, если можешь помоги найти код для обслуживания 2-х датчиков DS18b20. В примерах нашел, но эта программа не показывает отрицательную температуру, не знаю почему, я в PicBasic практически ноль.
dtsatoll
MasterPic |
Дата: Вс, 30.11.2008, 06:34 | Сообщение # 4 |
На сайте с 22.11.2008
Так, товарищи, подключаемся к обсуждению! Сдвумя датчиками на одной линии не встречал, но можно попробовать. Там смысл в том, что нужно считывать код с датчика, по которому он и идентифицируется. А если датчики на двух линиях, то это проще. Тут проект есть - здесь проект, правда на Proton PicBasic. Зато с отрицательной температурой.
dtsatoll |
Дата: Вс, 30.11.2008, 13:41 | Сообщение # 5 |
спасибо буду разбираться
dtsatoll
Холод1 |
Дата: Пн, 05.01.2009, 13:49 | Сообщение # 6 |
На сайте с 19.10.2008
продолжая тему индекаторов у меня русифицированный индекатор, но при попытке вывода русских букв появляются казябреки, англиский текст нормально. может быть из затого что использую четыре линии данных а не восемь?
Дата: Пн, 05.01.2009, 17:44 | Сообщение # 7 |
Могу отправить сюда
Дата: Пн, 05.01.2009, 17:46 | Сообщение # 8 |
Quote Спасибо что ответил! Кстати, что за проблема была? Всем будет интересно.
dtsatoll |
Дата: Вт, 06.01.2009, 12:22 | Сообщение # 9 |
Quote (basicpic) Кстати, что за проблема была? Всем будет интересно. банальная невнимательность, при программировании кристалла вместо 18F252 был выбран 18C252
dtsatoll
