Проблема с аналоговыми портами PIC16F876
Mixlich Дата: Пт, 05.12.2008, 20:02  |        Сообщение # 1
На сайте с 30.11.2008
Подскажите, как правильно по очереди считывать с трех каналов АЦП.
Заранее спасибо!
ЯНДЕКС Дата: 05.12.2008
evgenb Дата: Сб, 06.12.2008, 13:36  |        Сообщение # 2
Репутация: 3   ±
На сайте с 14.09.2007
Пример чтения с 3-х портов
Результат помещаете в переменные и дальше работаете над ними.
' ---------------------[подключаемые файлы АЦП]----------------------------------
' Задание параметров для команды ADCIN
Define ADC_BITS 10 ' Задать число разрядов в результате
Define ADC_CLOCK 3 ' Выбрать источник тактового сигнала (3 = RC)
Define ADC_SAMPLEUS 50 ' Задать время преобразования в микросекундах
'Назначение переменных
advv1 VAR Word ' Создать переменную ACD
advv2 VAR Word ' Создать переменную ACD
advv3 VAR Word ' Создать переменную ACD
'---------------Настройки порта A -------------------
TRISA = %11111111 ' Сделать все выводы порта PORTA входами
ADCON1 = %10000000 ' Сделать выводы порта PORTA аналоговыми входами 1= Сдвиг в право 10 разр.АЦП
ADCIN 0, advv1 ' Преобразовать напряжение в канале A0 и поместить результат в advv1
ADCIN 1 advv2 ' Преобразовать напряжение в канале A1 и поместить результат в advv2
ADCIN 2, advv3 ' Преобразовать напряжение в канале A2 и поместить результат в advv3
Сообщение отредактировал evgenb - Сб, 06.12.2008, 13:50
Mixlich Дата: Сб, 06.12.2008, 20:29  |        Сообщение # 3
0 канал работает правильно, а 1 выводит ахинею
вот кусок программы:
TRISA=255
ADCON1=0
LCDOUT $FE,1
PAUSE 500
LOOP:
ADCIN 0, Res
pause 50
ADCIN 1, Ress
ADMIN Дата: Вс, 07.12.2008, 08:34  |        Сообщение # 4
а почему ADCON1 = 0?
evgenb Дата: Вс, 07.12.2008, 18:03  |        Сообщение # 5
Репутация: 3   ±
Mixlich
Пример проекта, моделирован в Proteus 7_4_SP3
Измеряет значение 2-х аналоговых портов и термодатчика DS 1820
четвертый клик по кнопке гашение индикатора и далее по кругу.
http://slil.ru/26409669
Mixlich Дата: Вс, 07.12.2008, 19:46  |        Сообщение # 6
Уже разобрался, немного изменил алгоритм.
Спасибо всем кто отозвался!
вот кусок программы, может кому нибудь пригодится.
TRISA = %11111111
ADCON1 = %00000010
PAUSE 500
main :
ADCIN 1, Res
Volts1 = Res*CONV1
Volts2 = Res*Conv2
Volts2 = Volts2/100
Volts1 = Volts1+Volts2
Lcdout $FE,1,"V=",Dec4 Volts1
ADCIN 0, Ress
Volts01 = Ress*CONV1
Volts02 = Ress*Conv2
Volts02 = Volts02/100
Volts01 = Volts01+Volts02
Lcdout $FE,$C0,"V=",Dec4 Volts01
ADMIN Дата: Пн, 08.12.2008, 03:52  |        Сообщение # 7
А можно же две одинаковые подпрограммы переделать в одну, и обращаться к ним по очереди, меняя канал измерения
