PIC16F876A И КОМАДЫ HSERIN - HSEROUT
| tesla88 |
Дата: Вт, 06.03.2012, 00:49 | Сообщение # 1 |
На сайте с 20.11.2010
Всем доброго времени суток, который день бьюсь вот с какой проблемой - пытаюсь связать мк и пк по rs232 , когда использовал команды serin and seout всё было хорошо, в терменальном окне получал заветные символы, но когда перешёл на hserin and hserout , то тут всё усложнилось - некак не могу разобраться с модифекаторами define для этих команд . вот сама прога , пишу только в pbp, очень нужна помошь!!!
include "modedefs.bas" DEFINE HSER_RCSTA 90h DEFINE HSER_TXSTA 20h define HSER_BAUD 2400
DEFINE LCD_DREG PORTB DEFINE LCD_DBIT 4 DEFINE LCD_RSREG PORTB DEFINE LCD_RSBIT 3 DEFINE LCD_EREG PORTB DEFINE LCD_EBIT 0 DEFINE LCD_BITS 4 DEFINE LCD_LINES 2 DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 DEFINE LCD_DATAUS 50 DEFINE ADC_BITS 8 DEFINE ADC_CLOCK 3 DEFINE ADC_SAMPLEUS 50 K1 VAR PORTA.1 K2 VAR PORTA.2 K3 VAR PORTA.3 K4 VAR PORTA.4 symbol M1 = PORTC.4 SYMBOL M2 = PORTC.0 SYMBOL M3 = PORTC.1 SYMBOL M4 = PORTC.3 SYMBOL SH = PORTC.2 SYMBOL LED = PORTC.0
X VAR BYTE y var byte z var byte ROW var byte LOCATION var byte VALUE var byte char var byte
Init: TRISB = %00000000 ADCON1 = %00001110 TRISA = %00111111 PORTC = %00000000 TRISC = %00000000 portb = %11111111 LCDOUT "Serial LCD" pause 1000
Start: HSEROUT [DEC 5,13]
PAUSE 100
GOTO START END
tesla88 - Вт, 06.03.2012, 15:54
Дата: Чт, 08.03.2012, 13:55 | Сообщение # 2 |
Я так сильно подозреваю, надо RCSTA, TXSTA и SPBRG не девайнить, а просто прописывать, как обычные регистры. Где, кстати, прописан SPBRG?
| tesla88 |
Дата: Чт, 08.03.2012, 18:05 | Сообщение # 3 |
так тоже побовал, но терминал при работе считает колосальное кольчество принятых байтов, а в самом окне пусто, и только когда нажимаешь на передачу какого небудь бита в пик, терминал начинает отображать совсем левые символы, в чём тут загвоздка? я понимаю что всё это глупо, но для меня связь между пк и мк жизненно важный вопрос, может кто небудь поможет написать рабочую программу, заранее премного благодарен. ( пишу исключительно на бэйсик про)
Дата: Чт, 08.03.2012, 18:57 | Сообщение # 4 |
Не время ли перейти на протон? Тем более, я привел рабочую программу в аналогичном посте форума. И еще, если есть желание, чтобы помогли, можно было бы хоть озвучить то, что требуется, привести схему, и.т.д
| tesla88 |
Дата: Чт, 08.03.2012, 19:07 | Сообщение # 5 |
ADMIN, СПАСИБО ЗА СОВЕТ, НО ДЕЛО В ТОМ ЧТО, протеус у меня почему то всё время вылетает , и наверное мне проще сразу на железе проверять, у меня контролер pic16f876? задействован аппаратный usart, для ночала мне надо просто научиться стабильно связывать комп с пиком, вот последняя программа, (пишу и проверяю через терминал в "Microcode studio") , portb.1 и portb.2 - приёмопередатчик, если не затруднит можете красным шрифтом указать ошибки в программе, заранее благодарен
include "modedefs.bas" DEFINE OSC 4 define HSER_BAUD 2400 define HSER_SPBRG 25 DEFINE LCD_DREG PORTB DEFINE LCD_DBIT 4 DEFINE LCD_RSREG PORTB DEFINE LCD_RSBIT 3 DEFINE LCD_EREG PORTB DEFINE LCD_EBIT 0 DEFINE LCD_BITS 4 DEFINE LCD_LINES 2 DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 DEFINE LCD_DATAUS 50 DEFINE ADC_BITS 8 DEFINE ADC_CLOCK 3 DEFINE ADC_SAMPLEUS 50 K1 VAR PORTA.1 K2 VAR PORTA.2 K3 VAR PORTA.3 K4 VAR PORTA.4 symbol M1 = PORTC.4 SYMBOL M2 = PORTC.0 SYMBOL M3 = PORTC.1 SYMBOL M4 = PORTC.3 SYMBOL SH = PORTC.2 SYMBOL LED = PORTC.0
Init: RCSTA = %10010000 TXSTA = %00100000 TRISB = %00000010 ADCON1 = %00001110 TRISA = %00111111 PORTC = %00000000 TRISC = %00000000 PORTB = %11111111 LCDOUT "Serial LCD" pause 1000 X = 0 Y = 0 Start: HSEROUT [48] HSERIN 100, START, [Y] LCDOUT $FE, 1 LCDOUT $FE, 2 LCDOUT $FE, 1, #Y PAUSE 1000 GOTO START END
tesla88 - Чт, 08.03.2012, 19:10
Дата: Чт, 08.03.2012, 19:27 | Сообщение # 6 |
Все дело в том, что я не знаю в чем ошибка при работе на макетке. Разве нельзя взять код, который я привел выше(отправил в соседнюю ветку), и проверить? Я уже не доверяю PBP. В этом все дело. Я не знаю, как его можно проверить. Может, уже пора перейти на протон, все-таки? Там практически нет никакой разницы по синтаксису, но есть охренительное преимущество по качеству кода и возможностям отладки.
| tesla88 |
Дата: Чт, 08.03.2012, 19:30 | Сообщение # 7 |
НАВЕРНОЕ ВЫ ПРАВЫ, НО ГДЕ СКАЧАТЬ ПРОТОН И РОКОВОДСТВО К НЕМУ?
Дата: Чт, 08.03.2012, 19:33 | Сообщение # 8 |
Это не проблема - здесь Проблем в освоении нет, документация в хелпе меню. Статей по протону здесь, на сайте - много, в основном на нем все пишут. Советую заглянуть в каталог статей...
| tesla88 |
Дата: Чт, 08.03.2012, 23:34 | Сообщение # 9 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! буду осваивать, мне бы очень хотелось наладить с вами связь, дело в том, что там где я живу большие проблемы с образованием и прогромированием , сильно не хватает хорошего наставника, а я в свою очередь буду весьма презнателен ( как морально так и финансово) Добавлено (08.03.2012, 23:34) --------------------------------------------- Начал осваивать протон, но после написания простой программы с толкнулся с ошибкой компелирования - usb key not found, что делать ума не преложу, почитал посты , снёс все коменты но результатов это не дало.(((
| anatol |
Дата: Чт, 08.03.2012, 23:46 | Сообщение # 10 |
usb key not found - в переводе ЮСБ ключ не обнаружен, что в переводе на человеческий означает что программа нелегальна и не взломана. Вы горите желанием что-то сделать, а оторваться от маминой титьки не хотите. Плохо знаете языки - электронный переводчик. И читайте что пишут и люди и программы вдумчиво, а не мельком. Тем более комментарии которые выдает любая программа. По теме - установите Протон по правильному. Сам за грамотой не особо слежу. Но режет глазаQuote Начал осваивать протон, но после написания простой программы с_толкнулся с ошибкой компИлирования - usb key not found, что делать ума не прИложу, почитал посты , снёс все коменты но результатов это не дало.
anatol - Чт, 08.03.2012, 23:49
| tesla88 |
Дата: Пт, 09.03.2012, 09:17 | Сообщение # 11 |
Благодарю за справедливую критику, учту и исправлюсь)
Дата: Пт, 09.03.2012, 10:19 | Сообщение # 12 |
После установки протона, нужно заменить оригинальные файлы из папки установки на файлы из папки с лекарством.
| tesla88 |
Дата: Пт, 09.03.2012, 10:26 | Сообщение # 13 |
ВСЁ ПОШЛО КАК ПО МАСЛУ, ДУМАЮ ЭТУ ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ)
