Внутрисхемное программирование (через COM и USB)
freeeeedom400 Дата: Сб, 12.05.2012, 13:32  |        Сообщение # 1
На сайте с 27.07.2011
Расскажите, как перепрошить МК (в частности PIC16F877A) в готовом устройстве. Желательно пошаговую инструкцию, если конечно можно. Очень нужно! Заранее всем спасибо!
ЯНДЕКС Дата: 12.05.2012
retas Дата: Сб, 12.05.2012, 16:53  |        Сообщение # 2
Грубо говоря, нужно обеспечить возможность подключения к пяти лапам МК и отключения их от схемы а
дальше эти лапки подключить к програматору.
freeeeedom400 Дата: Сб, 12.05.2012, 19:48  |        Сообщение # 3
Это понятно! Но есть же и более элегантные решения (мне так кажется), чем ставить на плате кучу переключателей или перемычек. Например в MCSPlus есть ICD и MicroCode Loader, хочется про них узнать побольше!
anatol Дата: Сб, 12.05.2012, 20:22  |        Сообщение # 4
Quote (freeeeedom400)
Ну и сумбур в голове. Если правильно понял MCSPlus = MicroCode Studio Plus из PICBasic PRO.
А теперь задайте себе вопрос: - каким образом программное обеспечение влияет на "железо", тем более на подключение для программирования?
Поймите, что способ программирования определяется условиями описанными в документации на микроконтроллер (микросхему), а не стороннем ПО. И способ подключения одинаков и для Протона и для PICBasic PRO, и для Рыбы, и даже для любого программатора для ПИКов.
shaman Дата: Вс, 13.05.2012, 09:46  |        Сообщение # 5
Репутация: 5   ±
На сайте с 07.11.2011
Доброе утро,есть ещё такой способ программирования внутресхемно:
При использовании ICSP на плате устройства следует предусмотреть возможность подключения программатора. При программировании с использованием ICSP к программатору должны быть подключены 5 сигнальных линий:
Линия
Назначение
GND (VSS)
Общий провод.
VDD (VCC)
+ напряжение питания.
MCLR' (VPP)
Вход сброса микроконтроллера / вход напряжения программирования.
RB7 (DATA)
Двунаправленная шина данных в режиме программирования.
RB6 (CLOCK)
Вход синхронизации в режиме программирования.
Остальные выводы микроконтроллера не используются в режиме внутрисхемного программирования.
Схемное решение:
Вариант подключения ICSP к микроконтроллеру PIC16F84 в корпусе DIP18:
Пояснение к схеме:
Линия MCLR' развязывается от схемы устройства перемычкой J2, которая в режиме внутрисхемного программирования (ICSP) размыкается, передавая вывод MCLR в монопольное управление программатору.
Линия VDD в режиме программирования ICSP отключается от схемы устройства перемычкой J1. Это необходимо для исключения потребления тока от линии VDD схемой устройства.
Линия RB7 (двунаправленная шина данных в режиме программирования) изолируется по току от схемы устройства резистором R1 номиналом не менее 1 кОм. В связи с этим максимальный втекающий/стекающий ток, обеспечиваемый этой линией будет ограничен резистором R1. При необходимости обеспечить максимальный ток, резистор R1 необходимо заменить (как в случае c VDD) перемычкой.
Линия RB6 (Вход синхронизации PIC в режиме программирования) так же как и RB7 изолируется по току от схемы устройства резистором R2, номиналом не менее 1 кОм. В связи с этим максимальный втекающий/стекающий ток, обеспечиваемый этой линией будет ограничен резистором R2. При необходимости обеспечить максимальный ток, резистор R2 необходимо заменить (как в случае с VDD) перемычкой.
Добавлено (13.05.2012, 09:39)
Посмотрите главу №3 Использование внутрисхемного программирования (ICSP)
Инструкция к программатору Pic Kit2 user manual ru
Добавлено (13.05.2012, 09:42)
Сама инструкция посмотрите ,может что то и пригодиться Вам.
Добавлено (13.05.2012, 09:46)
Просто не могу добавить инструкцию ,могу скинуть Вам freeeeedom400 на почту . У меня есть на рус,и англ.
Прикрепления: 2113865.jpg (19.9 Kb)
brown Дата: Вс, 13.05.2012, 16:02  |        Сообщение # 6
Репутация: 12   ±
Quote (anatol)
Спрашивают про отладку программы в "железе" (ICD) и смену прошивки загрузчиком (MicroCode Loader, Boot Loader).
Сам когда-то попробовал поднять тему отладки, правда в Протоне. Ведь Протон встраивается в MPLAB, в котором работает программатор-отладчик PICkit2...
А так продолжаю по накатанной схеме: Протон -> Протеус ->прошивка Пиккитом в панельке или внутрисхемно.
P.S. Извините за сумбурный пост.
anatol Дата: Вс, 13.05.2012, 19:14  |        Сообщение # 7
brown, модераторам желательно читать сначала
это потом начались "телепортации"
Я тоже ленивый, но не фантазер как ТС.
Порой достаточно нескольких "умных" слов или "технических" терминов - не вдумываясь и не понимая их значения - и головная боль собеседникам обеспечена.
Сообщение отредактировал anatol - Вс, 13.05.2012, 19:14
freeeeedom400 Дата: Вс, 13.05.2012, 22:21  |        Сообщение # 8
shaman, моя почта : freeeeedom400@tut.by . Пришлите пожалуйста инструкцию на русском. Спасибо.
Добавлено (13.05.2012, 22:21)
anatol, а что значит- "Ранг: Могу и подсказать"
mikhail09p Дата: Пн, 14.05.2012, 19:51  |        Сообщение # 9
Репутация: 14   ±
freeeeedom400, Вы не обижайтесь. Интрукция в картинке в посте shaman. И также она есть в даташите на микроконтроллер.
На сайте http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html есть некоторые на русском. Читайте даташит!
freeeeedom400 Дата: Вт, 15.05.2012, 19:16  |        Сообщение # 10
mikhail09p, спасибо ! Буду разбираться.
