Доброе утро,есть ещё такой способ программирования внутресхемно:
При использовании ICSP на плате устройства следует предусмотреть возможность подключения программатора. При программировании с использованием ICSP к программатору должны быть подключены 5 сигнальных линий:
Линия
Назначение
GND (VSS)
Общий провод.
VDD (VCC)
+ напряжение питания.
MCLR' (VPP)
Вход сброса микроконтроллера / вход напряжения программирования.
RB7 (DATA)
Двунаправленная шина данных в режиме программирования.
RB6 (CLOCK)
Вход синхронизации в режиме программирования.
Остальные выводы микроконтроллера не используются в режиме внутрисхемного программирования.
Схемное решение:
Вариант подключения ICSP к микроконтроллеру PIC16F84 в корпусе DIP18:
Пояснение к схеме:
Линия MCLR' развязывается от схемы устройства перемычкой J2, которая в режиме внутрисхемного программирования (ICSP) размыкается, передавая вывод MCLR в монопольное управление программатору.
Линия VDD в режиме программирования ICSP отключается от схемы устройства перемычкой J1. Это необходимо для исключения потребления тока от линии VDD схемой устройства.
Линия RB7 (двунаправленная шина данных в режиме программирования) изолируется по току от схемы устройства резистором R1 номиналом не менее 1 кОм. В связи с этим максимальный втекающий/стекающий ток, обеспечиваемый этой линией будет ограничен резистором R1. При необходимости обеспечить максимальный ток, резистор R1 необходимо заменить (как в случае c VDD) перемычкой.
Линия RB6 (Вход синхронизации PIC в режиме программирования) так же как и RB7 изолируется по току от схемы устройства резистором R2, номиналом не менее 1 кОм. В связи с этим максимальный втекающий/стекающий ток, обеспечиваемый этой линией будет ограничен резистором R2. При необходимости обеспечить максимальный ток, резистор R2 необходимо заменить (как в случае с VDD) перемычкой.Добавлено (13.05.2012, 09:39)
Посмотрите главу №3 Использование внутрисхемного программирования (ICSP)
Инструкция к программатору Pic Kit2 user manual ru
Добавлено (13.05.2012, 09:42)
Сама инструкция посмотрите ,может что то и пригодиться Вам.
Добавлено (13.05.2012, 09:46)
Просто не могу добавить инструкцию ,могу скинуть Вам freeeeedom400 на почту . У меня есть на рус,и англ.
