Вопрос по времени и памяти
| tolyan249 |
Дата: Ср, 24.12.2008, 19:01 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.10.2007
пишу программу(пытаюсь) на PIC16F84 . 1-мне нужно зделать часы и дату, но не выводить ,а записывать данные в дополнительную память почему потому что данные потом из памяти мне нужно отправить на комп через сом порт. как данные принять и отправить я уже научилься. 1-загвоздка вся в чем что чикл часов должен быть бесконечный, а мне еще опрашивать нужно датчики и следить за тем что бы подключен компьютер или нет,если он подключен то данные из памяти мне надо отправить на ком и очистить память. пишу программу бортового компьютера но данные вывожу на ноотбук. и если нооутбука в машине нет,что бы данные писались в память,апри подключении компьютера(нооутбука) эти данные бы передавались на ком. 2-загвоздка я не умею работать с внешней паматью туда мне надо записывать дату время и данные соответствующие времени и дате может кто что подскажет может у кого наработки есть какие. спасибо всем за ответы.
если знаешь,помоги.
| demanik |
Дата: Чт, 25.12.2008, 09:55 | Сообщение # 2 |
Для такого случая лучше использовать внешние часы например DS1307 или похожие. они работают по шине I2C писадить их на оду шину с памятью например 24 серии и у вас освободится куча свободного времени у проца. Готовые куски для работы с DS1307 и 24C256 есть дома (правда на протоне) вечером постараюсь выложить.
demanik - Чт, 25.12.2008, 10:02
Дата: Чт, 25.12.2008, 15:47 | Сообщение # 3 |
Вышлю завтра проект, там без внешних часов, с датчиком температуры и 4-разрядным индикатором. Устанавливается время, температура термостата, гистерезис и включение нагрузки - через меню. На работе лежит вроде на ноуте. Еще была программа чтения с ком порта но на VB.NET. Также готовый прибор измерения температуры и передачи на комп, с которым и работала эта программа. На сайте www.rentron.com есть пример работы с ком-портом, а также примеры с 1-wire датчиками. Поищите там, а вообще на VB легко делается как прием данных, так и передача.
| evgenb |
Дата: Чт, 25.12.2008, 19:12 | Сообщение # 4 |
На сайте с 14.09.2007
Пример работы часов на DS 1307. Синхроимпульс 1Hz включен. Модель в Proteus 7.4.SP3 http://slil.ru/26482276 Может сгодится.
evgenb - Чт, 25.12.2008, 19:15
| demanik |
Дата: Чт, 25.12.2008, 22:50 | Сообщение # 5 |
Куски кода чтение, запись памяти и часов:
| holyuser |
Дата: Пт, 26.12.2008, 02:11 | Сообщение # 6 |
На сайте с 12.12.2007
Чтобы часы шли ровно, нужно использовать кварц на 4.096 вместо 4.000 MHz. Еще лучьше для часов использовать генератор таймера TMR1 с часовым кварцем на 32768 Hz и сделать обновление часа/даты в прерываниях на ассемблере. Тогда часы смогут работать от батарейки, при отпадании основного питания. Так у меня сделано управление поливом цветов, на время летнего отпуска:
| tolyan249 |
Дата: Пн, 29.12.2008, 09:20 | Сообщение # 7 |
Спасибо всем за ответы и помощь. с компортом работаю просто отправляю данные через SEROUT, прием через SERIN.Добавлено (29.12.2008, 9:20:01) --------------------------------------------- проект выложен тут на сайте смотрите в готовых проектах,бортовой компьютер на ноутбуке
если знаешь,помоги.
