интерфейс отдоной кнопки
sa137 Дата: Пт, 13.07.2012, 15:30  |        Сообщение # 1
На сайте с 04.07.2011
цель - таймер для для засветки резиста/маски.
интерфейс 1 кнопка (замыкаем на землю). индикация рабочии UV леды.
короткое нажатие выбор времени из 3 предустановленных (с подтверждением текущих установок таймера миганием ледов)
длинное нажатие - отработка заданного времени.
вопрос - как проще всего реализовать определение длинного (скажем больше секунды) и короткого нажатия.
у меня была идея воспользоваться командой BUTTON использую значение автоповтора
main_loop:
b=0
button start,0,10,5,b,1,kpress
pause 200
goto main_loop
kpress:
if b < 50 then toggle LED_OUT ' короткое нажатие
IF b > 200 then toggle SLED_OUT ' длинное
return
но такая к-ция не работает. нужно допилить это или придумать другое.
ЯНДЕКС Дата: 13.07.2012
Matrix252005 Дата: Пт, 13.07.2012, 15:39  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!
sa137, а чем Вам это не подходит??? http://www.picbasic.ru/publ....1-0-123
sa137 Дата: Пт, 13.07.2012, 16:58  |        Сообщение # 3
да как бы предложенная вещь в РАЗЫ сложнее..
вот текущее состояние, исполнение, применение - http://impulsite.flybb.ru/viewtopic.php?p=9643#9643.
из доработок проситься светодиод статуса (а ля прогресс бар) для сверхдлинных выдержек - около часа.
теперь вернемся к кнопке.
может воспользоваться прерываниями.
прерывание по нажатию (приходу нуля).
в обработке прерывания прерывание перепрограммировать по отжатию. и запускать цикл/таймер.
по приходу прерывания отжатия смотреть цикл таймер и делать нужное...
но хочется сделать как можно проще..вот бы с этими баттансами разобраться, проще по моему не придумаешь..
Matrix252005 Дата: Пт, 13.07.2012, 17:14  |        Сообщение # 4
Репутация: 43   ±
Quote (sa137)
Проще смотреть состояние порта!!!
Quote (sa137)
А это хорошее решение!!!
sa137 Дата: Пт, 13.07.2012, 17:27  |        Сообщение # 5
Quote (Matrix252005)
типа IF .. THEN ?
главная проблема тогда дребезг..
Matrix252005 Дата: Пт, 13.07.2012, 17:39  |        Сообщение # 6
Репутация: 43   ±
Сколько работаю с кнопками, дребезга не замечал!!! Чтобы избежать дребезга, посадите параллельно кнопке емкость на 100Н, можно АЦП клаву использовать!!!
А по Вашему поводу, где то на форуме видел, человек предложил так (могу и ошибиться, видел давно и пишу по памяти, но смысл такой):
IF Button = 0 then
But = 1
Else
But = 0
Endif
DelayMs 1000
If but = 1 Then - условие...
Что то так...
Добавлено (13.07.2012, 17:36)
Ошибся!!! После задержки, опять смотрите вход МК!!!
Добавлено (13.07.2012, 17:39)
Можно сделать в условии цикл, скажем от 0 до n - где n - время которое Вас интересует, и в этом цикле отслеживать кнопку!!! Если она изменилась меньше чем за нужное время, идти в одно место программы, если прошло все время, тов другое...
anatol Дата: Пт, 13.07.2012, 22:16  |        Сообщение # 7
Quote (sa137)
Ну название темы набрать со словарем можно?
Дурь, ей богу.
sa137 Дата: Пт, 13.07.2012, 22:42  |        Сообщение # 8
Quote (anatol)
очевидно что ошибся. но исправить сам не могу. модераторы поправьте на досуге.
ivan_fd Дата: Пт, 13.07.2012, 22:54  |        Сообщение # 9
Уже было на сайте, вот смотрите пример.
Короткое нажатие включаем один светик, длинное другой.
Прикрепления: Button.zip (43.7 Kb)
sa137 Дата: Сб, 14.07.2012, 16:45  |        Сообщение # 10
Quote (ivan_fd)
премного благодарен.
это, то, что было нужно. спасибо.
Добавлено (14.07.2012, 16:45)
кривее кода я еще не писал....
но в общем он работает.
