Помогите новичку разобраться с DS18B20
igor--ok |
Дата: Вт, 09.10.2012, 09:53 | Сообщение # 1 |
На сайте с 23.09.2012
По примерам создал программу, залил в контроллер, а она не работает. Т.е. показывает всё время одно и то же значение температуры. В Протеусе то же самое! Что не так? Добавлено (09.10.2012, 09:53) --------------------------------------------- Если не ошибаюсь, 65535 в десятичной системе. По осцилографу в конце каждой пачки импульсов 16 шт. подряд. я так думаю, что это ответ от датчика 11111111 11111111
Прикрепления:
DS.rar
(36.3 Kb)
Дата: Вт, 09.10.2012, 11:27 | Сообщение # 2 |
А у меня работает. В Протеусе нужно выставить частоту контроллера.
А на счет железа, то биты конфигурации, кто будет устанавливать?
shaman |
Дата: Вт, 09.10.2012, 11:27 | Сообщение # 3 |
На сайте с 07.11.2011
День добрый,переходите на Proton,там намного проще писать.Попробуйте эту прогу
igor--ok |
Дата: Ср, 10.10.2012, 21:58 | Сообщение # 4 |
Всем огромное спасибо. Последовал совету ivan_fd, и всё заработало!!! Но есть ещё один вопрос. Подсветка LCD горит постоянно. Хотя 15 и 16 пин не подключены. Как её выключить? Экран MTC-16201X. Ещё раз всем огромное СПАСИБО!!!!!!!!!!
shaman |
Дата: Ср, 10.10.2012, 23:28 | Сообщение # 5 |
Доброй ночи,попробуйте аккуратно на плате ЛСД отпаять сопротивление которое идет на подсветку. Добавлено (10.10.2012, 23:28) --------------------------------------------- Вы не пробовали писать на протоне?
igor--ok |
Дата: Чт, 11.10.2012, 13:59 | Сообщение # 6 |
Спасибо, shaman! Отпаял два резистора и задняя подсветка пропала. В протоне пробовал месяц назад. Потом переустановил систему, а Протон не поставил. Но я смотрю, что все здесь именно Протоном пользуются. Буду учиться. А мою программу (сам текст) просто скопировать в Протон или есть какие-то нюансы?
Matrix252005 |
Дата: Чт, 11.10.2012, 14:09 | Сообщение # 7 |
Приятного времени суток!!!
Да, нюансов много, но это не проблема!!! Вот отличный хелп, но жалко что не весь!!! http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
igor--ok |
Дата: Чт, 11.10.2012, 20:49 | Сообщение # 8 |
Спасибо. Я этот хелп уже юзаю Сам на него наткнулся)
