Частотомер PIC16F628A
| Ethno |
Дата: Чт, 27.12.2012, 14:48 | Сообщение # 16 |
На сайте с 11.12.2012
Вот он
| shaman |
Дата: Чт, 27.12.2012, 14:54 | Сообщение # 17 |
На сайте с 07.11.2011
А придел измерения какой от и до
| Ethno |
Дата: Чт, 27.12.2012, 14:56 | Сообщение # 18 |
Цитата (shaman) А придел измерения какой от и до от 0-250000Гц
| shaman |
Дата: Чт, 27.12.2012, 15:05 | Сообщение # 19 |
С оператором (count) MAX частота которую можна измерить 120kHz
| Ethno |
Дата: Чт, 27.12.2012, 15:10 | Сообщение # 20 |
Цитата (shaman) С оператором (count) MAX частота которую можна измерить 120kHz я думаю меня это устроит
| shaman |
Дата: Чт, 27.12.2012, 15:14 | Сообщение # 21 |
Ну так и в чем проблема? Добавлено (27.12.2012, 15:14) --------------------------------------------- У вас есть прога,удалите ненужное ,и будет Вам счастье.
| Ethno |
Дата: Чт, 27.12.2012, 15:19 | Сообщение # 22 |
Цитата (shaman) Ну так и в чем проблема? не могу понять ка сделать голову сломал только изучаю PicBasic примеров простого частотомера на picbasic не нашел.. вот и прошу помощи.. хотябы кусок кода что бы разобратьсяДобавлено (27.12.2012, 15:19) --------------------------------------------- fout var word
START : count PORTB.6, 1000, fout
lcdout $FE, 1 Lcdout $FE,$16,#fout," гц:PAUSE 100 goto START
END
но больше 62000 не дает измерить
| shaman |
Дата: Чт, 27.12.2012, 15:20 | Сообщение # 23 |
Честно не надо рвать рубаху ,если Вы только начинаете изучать этот язык,надо начинать с самого просто и постепенно к сложному. В 19.00 буду на работе , выходите на связь,и скину Вам проект.
| Ethno |
Дата: Чт, 27.12.2012, 15:25 | Сообщение # 24 |
Спасибо.... мне нужно просто понять что не так...
| shaman |
Дата: Чт, 27.12.2012, 19:07 | Сообщение # 25 |
Добрый вечер.
| Ethno |
Дата: Чт, 27.12.2012, 19:19 | Сообщение # 26 |
А как это выглядит в Pic Basic
| shaman |
Дата: Чт, 27.12.2012, 19:42 | Сообщение # 27 |
А Вы сами не нашли свои ошибки,у Вас их 3. Добавлено (27.12.2012, 19:42) --------------------------------------------- Ну что нашли свои ошибки?
| Ethno |
Дата: Чт, 27.12.2012, 21:12 | Сообщение # 28 |
увы нет
| shaman |
Дата: Чт, 27.12.2012, 23:10 | Сообщение # 29 |
'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1)DEFINE OSC 10???????????????????????????? Я же писал что при частоте 20 МHz , максималка измерения 120 kHz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINE LCD_DREG PORTB DEFINE LCD_DBIT 0 DEFINE LCD_RSREG PORTA DEFINE LCD_RSBIT 2 define LCD_RWREG PORTA DEFINE LCD_RWBIT 1 DEFINE LCD_EREG PORTA DEFINE LCD_EBIT 0 DEFINE LCD_BITS 4 DEFINE LCD_LINES 2 DEFINE LCD_COMMANDUS 4000 DEFINE LCD_DATAUS 250 TRISB=0 TRISA=%11111100 fout var word
START : count PORTB.6, 1000, fout '----------------------------------------------------------------------------------------------- 2)Формула для расчета где ?????????????????????????????????? Fout = Fout / 100 '----------------------------------------------------------------------------------------------- lcdout $FE, 1 '----------------------------------------------------------------------------------------------- 3)Здесь как оно покажет на экран ,#fout," гц:PAUSE 100 в частности ,"гц?????????,а должно быть Lcdout $FE,$16, # Fout , " kHz " : PAUSE 100 '------------------------------------------------------------------------------------------------- goto START ENDДобавлено (27.12.2012, 21:34) --------------------------------------------- Вот Ваши ошибки,невнимательность,и в книге все написано про этот оператор. Добавлено (27.12.2012, 21:37) --------------------------------------------- И если планируете изучать дальше написание программ переходите на Proton Добавлено (27.12.2012, 21:43) --------------------------------------------- Могу Вам скинуть исходник на протоне,если Вас интересует,я Вашу прогу делал в нем Добавлено (27.12.2012, 21:56) --------------------------------------------- И у Вас еще есть ошибки. Добавлено (27.12.2012, 23:10) --------------------------------------------- И переделал Ваш проект под 2 канала измерения.
| Ethno |
Дата: Пт, 04.01.2013, 00:58 | Сообщение # 30 |
Да это интересно... на протоне...
Добавлено (28.12.2012, 13:52) --------------------------------------------- Вы понятно разъяснили А как все же увеличить количество знаков он выдает на экран 71 кгц (если 71008 то на экране 71кгц а хотелось 71,008) 008 потерялосьДобавлено (04.01.2013, 00:58) --------------------------------------------- Я перешел на протон, это намного лучше... А не сможете мне скинуть пример... частотомера... За ранее благодарен...
Ethno - Пт, 28.12.2012, 13:54
