общий анод в общий катод
ODNOROG Дата: Пт, 12.04.2013, 15:27  |        Сообщение # 1
На сайте с 06.11.2011
помогите изменить часть программы индикатор был ОА а нужно поставить ОК
программа
 ---------------------[подключаемые файлы АЦП]--------------------------------
' ----------------Задание параметров для команды ADCIN ------------------------
Define ADC_BITS 10 ' Задать число разрядов в результате
Define ADC_CLOCK 3 ' Выбрать источник тактового сигнала (3 = RC)
Define ADC_SAMPLEUS 50 ' Задать время преобразования в микросекундах
TRISA = %11100111 ' Установить PORTA
ADCON1 = %10000010
TRISB = $00 ' все выводы порта В - выход
TRISC = $0F ' выводы порта С - 0,1,2,3 = вход 4,5,6,7,=,выход
Segments Var PORTB ' вывод сегментов на PORTB
Digits Var PORTC ' вывод анодов цифр на PORTС
advv VAR WORD ' хранить результат чтения АЦП вольтметр
adva VAR WORD
indic VAR WORD ' число для вывода на индикатор
n Var Byte ' переменная значения зажигаемого разряда
x Var Byte ' переменная номера зажигаемого разряда
i Var Byte ' переменная равная количеству разрядов индикатора
vid Var Byte ' вид измерения U или А
Bk2 Var Byte ' переменная команды Button
Bk3 var byte
Bk4 var byte
Bk5 var byte
Bk6 var byte
BN Var Byte ' переменная П/П обработки клавиатуры
B0 Var Bit ' переменная П/П обработки клавиатуры
count_remain VAR BYTE ' Остаток счета
count_per_c VAR BYTE ' Счет C
maximum var word
minimum var word
rc0 var portc.0 ; клавиатура = - +
rc1 var portc.1
pause 150
'____________ Начало работы программы измерения напряжения __________________
lop:
GoSub key:
Branchl BN, [volt, maxx, minn]
GoTo lop ' Закольцевать
volt:
ADCIN 0, advv ' Прочитать АЦП - канал 0, значение (0-1023)
advv = ((advv + 1) */ 500) >> 2 ' определить: (advv+1 * 500)/1024
indic = advv * 4
;vid = $c1
gosub log ' вид измерения U
GoTo loop1 ' Покажите значение на индикаторе
loop1: GoSub display ' Покажите значение на индикаторе
GoTo lop ' Возврат
'________________ П/п вывода числа на индикатор ____________________
display:
For i = 0 To 3 ' счетчик разрядов
n = indic Dig i ' выделить число для индикации
GoSub display1 ' засветить чисдо на индикаторе
Pause 1 ' пауза в 1 милисек.
x = i + 4 ' произвести коррекцию вывода портов вкл. анодов
; if x = 7 then Segments = vid ' на индикатор вид измерения ------ Закрывает !!!!!!!!!!!!!
if x = 5 then PORTB.7 = 0 ' подготовить точку
Digits = Dcd x ' включить разряд на индикаторе
Next i ' продолжить вычислять разряд
Return
'_______________ П/п определения сегментов числа ____________________
display1:
Digits = $00 ' погасить индикаторы
Lookup n, [$C0, $F9, $A4, $B0, $99, $92, $82, $F8, $80, $90, $BF, $FF ], Segments
' таблица 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - off
Return
maxx:
'vid = $dc
indic = maximum
Bk3 = 0
Button rc0, 0, 255, 30, Bk3, 0, k11
maximum = maximum + 1
if maximum=2001 then maximum=2000
k11:
Bk4 = 0
Button rc1, 0, 255, 30, Bk4, 0, k22
maximum = maximum - 1
if maximum = 0 then maximum = 1
k22:
goto loop1
minn:
'vid = $e3
indic = minimum
'Bk5 = 0
'Button rc0, 0, 255, 30, Bk5, 0, k33
minimum = maximum - 20
if minimum =2001 then minimum = 2000
k33:
'Bk6 = 0
'Button rc1, 0, 255, 30, Bk6, 0, k44
'minimum = minimum - 1
'if minimum = 0 then minimum = 1
k44:
goto loop1
; подпрограмма проверки на логику
log:
if advv*4 >=maximum then low porta.3
if advv*4 <=minimum then high porta.3
return
key:
Bk2 = 0 ' Переменная циклов команды BUTTON
Button portC.3, 0, 255, 10, Bk2, 0, k1 ' Проверка кнопки 1(Пропуск если Не Нажато)
if B0 = 1 then k2
BN = BN + 1 ' если нажата - записать в переменную +1
if BN = 3 then BN = 0
B0 = 1
k2:
return
k1:
B0 = 0
return
end
ЯНДЕКС Дата: 12.04.2013
shaman Дата: Пт, 12.04.2013, 16:20  |        Сообщение # 2
Репутация: 5   ±
На сайте с 07.11.2011
День добрый вот Вам в помощь
http://www.picbasic.ru/load....?lmHiSY
Добавлено (12.04.2013, 16:20)
И вот еще, в основном пост № 14
http://www.picbasic.ru/forum/9-598-1#7357
brown Дата: Пт, 12.04.2013, 22:50  |        Сообщение # 3
Репутация: 12   ±
Инвертировать переменную Digits и значения в строках
Сообщение отредактировал brown - Пт, 12.04.2013, 22:53
ODNOROG Дата: Пн, 15.04.2013, 14:51  |        Сообщение # 4
ок. спасибо помогло
