Операторы WRITECODE и READCODE
RA9UBD Дата: Сб, 10.01.2009, 15:33  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.04.2008
Здравствуйте!
Мне нужно записать переменную WORD в ЕЕПРОМ проца PIC16F630. Соответственно учёл что слово будет занимать две ячейки памяти. Но PBP выдаёт ошибку когда присутствет хотя бы один оператор WRITECODE.
Может быть 16F630 не может работать с операторами WRITECODE и READCODE? Нужно выбрать более мощный проц?
Операторы READ и WRITE, работают нормально.
См. скрин-шот PBP.
Спасибо.
Прикрепления: 3080733.jpg (106.7 Kb)
Сообщение отредактировал RA9UBD - Сб, 10.01.2009, 15:33
ЯНДЕКС Дата: 10.01.2009
demanik Дата: Сб, 10.01.2009, 22:39  |        Сообщение # 2
Quote (RA9UBD)
Как я понял из описания эти команды написаны специально для 16F87х с флэш памятью программ. Эти пики позволяют програмно считывать содержимое своей памяти программ и записывать в нее. Тоесть для модификации программы на ходу, а не для записи в ЕЕПРОМ. Этот вариант можно использовать для расширения памяти ЕЕПРОМ, только нужно точно знать где у Вас свободное место в памяти программ. Детальнее можно почитать здесь: http://basicpic.moy.su/load/10-1-0-83
А Ваш пик наверное аппаратно не поддерживает такой возможности.
Для Вашего варианта подойдет следующее:
чтение
READ 0, Time.byte0
READ 1, Time.byte1
запись
WRITE 0, Time.byte0
WRITE 1, Time.byte1
Удачи cool
Сообщение отредактировал demanik - Сб, 10.01.2009, 22:49
RA9UBD Дата: Вс, 11.01.2009, 15:20  |        Сообщение # 3
Quote
А ну вот теперь понял. А я про ЕЕМПРОМ подумал.
Кстати Ч Хелибайк у меня есть. Почитаю.
Quote
READ 0, Time.byte0
READ 1, Time.byte1
запись
WRITE 0, Time.byte0
WRITE 1, Time.byte1
А вот так, как раз я и хотел сделать.
Спасибо!
Сообщение отредактировал RA9UBD - Вс, 11.01.2009, 15:21
