Помогите с установкой кварца!
SP_Gen |
Дата: Ср, 10.07.2013, 09:33 | Сообщение # 1 |
На сайте с 26.12.2011
Помогите пожалуйста! Не могу заставить работать PIC16F877 c кварцем 10МГц. Устанавливаю DEFINE OSC 10. В ПРОТЕУСЕ все работает, а в железе нет. Меняю кварц на 4 МГц , запускается, но на 4х и работает. Кварцы рабочие ,проверял. Что я не так делаю?
holyuser |
Дата: Ср, 10.07.2013, 15:49 | Сообщение # 2 |
На сайте с 12.12.2007
Попробуйте добавить в начале программы строку: @ DEVICE pic16F877, HS_OSC
SP_Gen |
Дата: Ср, 10.07.2013, 19:17 | Сообщение # 3 |
Я пишу программы в PicBasicPro, а Ваша строка похожа на протоновскую.Но все равно сейчас попробую. Добавлено (10.07.2013, 19:17) --------------------------------------------- Не прошло. Компилятор ругается...
holyuser |
Дата: Ср, 10.07.2013, 20:08 | Сообщение # 4 |
Цитата (SP_Gen) Компилятор ругается... Очень информативно! А какими именно словами "ругается" компилятор?
В крайнем случае можно включить HS_OSC и "вручную", в самом программаторе.
SP_Gen |
Дата: Чт, 11.07.2013, 13:31 | Сообщение # 5 |
СПАСИБО!!! Все получилось и на 10 и на 20 МГц.Пытался на разных МК пробовать,и остался 876 в РВР. Потому компилятор и заругался. Все ОК! Еще раз огромное Вам спасибо! Добавлено (11.07.2013, 13:31) --------------------------------------------- По теме, еще вопрос. Как подключить внутреннюю RC цепь, чтобы не использовать кварц (иногда особая точность не нужна) с МК PIC16F676 и PIC16F628A?
SP_Gen - Чт, 11.07.2013, 11:39
Broka |
Дата: Чт, 11.07.2013, 17:43 | Сообщение # 6 |
Цитата (SP_Gen) По теме, еще вопрос. Как подключить внутреннюю RC цепь, чтобы не использовать кварц (иногда особая точность не нужна) с МК PIC16F676 и PIC16F628A? INTRC_OSC_NOCLKOUT
Наладчик КИП и А
SP_Gen |
Дата: Чт, 11.07.2013, 21:36 | Сообщение # 7 |
Попробовал,работает хаотически.Что повесить на 15 и 16 ногу PIC16f628a?
Broka |
Дата: Пт, 12.07.2013, 07:58 | Сообщение # 8 |
Дело в том , что для одного pic нужна калибровочная константа (16F676 ) , для pic16F628 она не требуется при работе от внутреннего генератора , на pin 15 - 16 можно во обще ни чего не сажать ( при intrc_osc-noclkout ).
Наладчик КИП и А
SP_Gen |
Дата: Сб, 13.07.2013, 06:57 | Сообщение # 9 |
На 16F676 вставил строки:
Define ADC_CLOCK 3 ADCON0 = %11000001 и все заработало, а на 16F628 нет.Подношу руку ближе к 15 ноге, начинает хаотически работать, но не правильно. Потому и спросил, что на нее вешать. При intrc_osc-noclkout ведет себя также.Добавлено (13.07.2013, 06:57) --------------------------------------------- Скажите пожалуйста,а где Вы берете информацию типа INTRC_OSC_NOCLKOUT и @ DEVICE pic16F877, HS_OSC ? У Хелибайка я такого не припоминаю.
shaman |
Дата: Сб, 13.07.2013, 19:28 | Сообщение # 10 |
На сайте с 07.11.2011
День добрый в архиве программа для установки фьюзов для контроллера, выбираете нужный контроллер и язык программирования их там 3 , и программа сама ставит настройки по умолчанию, а Вы сами решаете какие нужно изменить.
Прикрепления:
__.7z
(197.4 Kb)
shaman - Сб, 13.07.2013, 19:30
SP_Gen |
Дата: Сб, 13.07.2013, 19:55 | Сообщение # 11 |
Спасибо огромное! Не зря говорят век живи,век учись .....
mikhail09p |
Дата: Пн, 15.07.2013, 14:24 | Сообщение # 12 |
Цитата (SP_Gen) На 16F676 вставил строки:Define ADC_CLOCK 3 ADCON0 = %11000001 и все заработало, а на 16F628 нет. В 628 контроллере нету АЦП.
SP_Gen |
Дата: Пн, 15.07.2013, 18:16 | Сообщение # 13 |
Да мне АЦП и не надо был .Надо было запустить контроллер без кварца .А блок Define ADC_CLOCK 3 ADCON0 = %11000001 взял с другой программы.
