  • Страница 4 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » PicBasicPRO и VB6 (Сопряжение на аппаратном и программных уровнях)
PicBasicPRO и VB6
demanik Дата: Сб, 14.03.2009, 23:50  |        Сообщение # 46
Quote (DAlexV)
А что имелось ввиду под масштабом ???
Растягивать окно мышкой
DAlexV Дата: Сб, 14.03.2009, 23:56  |        Сообщение # 47
Потянешь мышь, и квадраты в графиках превратятся в прямоугольники. Получиться не график, а хзч. Проверял.
Болкиковку самого окна относительно центра экрана можно снять, просто я так привык. Надумаешь еще чего, дай знать, пока не позно, завтра продолжу стряпанье. На дизайн уходит гораздо больше времени чем на сплошной код.
Десяти СОМ портов хватит ???
demanik Дата: Вс, 15.03.2009, 00:04  |        Сообщение # 48
Quote (DAlexV)
Снять обязательно.
10 портов хватит.
DAlexV Дата: Сб, 04.04.2009, 22:38  |        Сообщение # 49
Понял, на выходе исправим. Если время будет, завтра продолжу. А то и в выходные народ покоя не дает.(Не к Вам относится).
Добавлено
Сегодня наконец добрался до компа.
Отчет по проделанной работе.
1. Разобрался со скроллингом
При перемещении из края в край отваливались данные
2. Проверил заполнение EXEL файла через отладочную RND чепочку.
Думал крякнет EXEL, а н нет. заполнил 18500 ячеек что примерно 5 часов непрерывной записи.
Обновление данных производилось каждые 200 mS.
Загрузка процессора 85-95%
3. Избавился от проблемы с временем.
При записи в ячейку времени записывал время, а при чтении давал какой то бред.
demanik, еще раз поподробнее о том что должно выводиться на график, а что в файл EXEL.
Завтра продолжу работу и если камней не будет, к вечеру склею все куски воедино и выложу на проверку.
tongue
demanik Дата: Вс, 05.04.2009, 00:10  |        Сообщение # 50
Quote (DAlexV)
На график выводим: 1) Уставка 2) Температура 3) Выход ПИД
Тоже пишем в файл в ячейки А1,В1 и С1 сответственно. Следующий пакет пишем в А2, В2, С2 и так дальше.
happy
DAlexV Дата: Вс, 05.04.2009, 11:38  |        Сообщение # 51
Quote (demanik)
МК должен отсылать на комп данные в следующем формате: 1. Температура уставки, шкала отображения 0-100 град (например отправили 565 отображаем 56,5 ) 2. Измерянная температура, шкала таже 3. Выход ПИД, 0-100%
Чего то я Вас Батенька не пойму:
Ну с ПИД понятно от 0 до 100, что на графике, что в файл.
А температурой что ???
приняли 800, на графике 800/10, в файл 800 ??? Вот это и хочется знать.
cool
Это и ежу понятно
Прикрепления: Ver4.rar (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал DAlexV - Вс, 05.04.2009, 11:42
ЯНДЕКС Дата: 05.04.2009
demanik Дата: Вс, 05.04.2009, 12:00  |        Сообщение # 52
Quote (DAlexV)
В файл тоже 800/10 тоесть 80,0
DAlexV Дата: Ср, 08.04.2009, 00:33  |        Сообщение # 53
Ура !!!! родил !!!! bash
demanik, Проверяй.
Выражаю благодарность Alex(почему то удаленный) за функцию SPLIT
(У меня в трех книгах по VB ни слова о ней, а удобная)
и идею с таймером
applause
Прикрепления: 7002562.rar (11.1 Kb)
demanik Дата: Ср, 08.04.2009, 22:01  |        Сообщение # 54
Quote (DAlexV)
Проверяй.
Боьшое спасибо за старания wine
проверил пока бегло, завтра погоняю поподробнее. Есть одно замечание ПИД не надо делить на 10 . послали 50 отобразили 50. Его пределы изменения будут 0-100%.
Если возможно с графика убрать время (в файл пускай пишет) и каждый отсчет отображать точкой а не линией тогда графики будут более сжаты по горизонтали и лучше читабельные.
И желательно запоминать номер порта и скорость для поседующего открытия.
P.S.
Апетит приходит во время еды. Если не трудно добавить еще один датчик "С" шкала таже что и у "А" и "Б"
Сообщение отредактировал demanik - Ср, 08.04.2009, 22:32
DAlexV Дата: Ср, 08.04.2009, 23:49  |        Сообщение # 55
Quote (demanik)
Это верно. Будет время сварганю. Работу надо искать. Надоело болтаться между небом и землей.
Quote (demanik)
Код открытый, можешь исправлять, злиться не буду.
Я часа 3 гонял, все четко работало.
Есть вариант на PIC прогу написать, чтобы генерила случайные значения за время от 0.5 до 1.5 сек для проверки алгоритма приема.
Гоняй ее и в хвост и в гриву smile
demanik Дата: Чт, 09.04.2009, 21:49  |        Сообщение # 56
Quote (DAlexV)
Пока полет нормальный
С делением ПИДа на 10 разобрался, а вот убрать с графика время и выводить данные точками а не линиями сам не смогу bash
Сообщение отредактировал demanik - Чт, 09.04.2009, 21:50
DAlexV Дата: Чт, 09.04.2009, 22:13  |        Сообщение # 57
Quote (demanik)
Первое можно, а вот второе нельзя. Функция не позволяет.
demanik Дата: Чт, 09.04.2009, 22:17  |        Сообщение # 58
Quote (DAlexV)
а вот второе нельзя
Тогда первое ненужно.
DAlexV Дата: Чт, 09.04.2009, 22:58  |        Сообщение # 59
Единственный вариант попробовать размер шрифта уменьшить, тогда время получше читаться будет, и высота графика немножко увеличиться.
Либо все на ... переписывать wacko
demanik Дата: Чт, 09.04.2009, 23:47  |        Сообщение # 60
Quote (DAlexV)
Может уменьшить до минимума, чтобы на одном экране влазило побольше данных по горизонтали.
  • Страница 4 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
