Мне нужно будет перерабатывать, так как мне нужно под семи сегментный индикатор,
и выполнять некие задачи в определенное время. За основу я думаю сойдет. Спасибо!Добавлено (05.03.2009, 2:31:24)
Quote (holyuser)
Еще вариант часов на PIC16LF628A, с кварцем на 32.768 КГц, используется генератор таймера TMR1.
При срыве основного питания (при напряжении ниже 9В), пик работает от литиевой батарейки в режиме низкого энергопотребления (около 0,1 мкА).
Подобным способом легко можно организовать часы реального времени в PBP, обновление происходит в прерываниях, один раз в секунду, практически "прозрачно" для основной программы на бейсике.
Привет! Кто то делал это в Протеусе. Я что то не могу запустить.
Настраиваю часы, минуты, выхожу с режима SET, чачи стоят.
