Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Помогите написать программу для частотомера на PicBasicPro
terrarus Дата: Пн, 26.01.2009, 14:01  |        Сообщение # 1
Репутация: 17   ±
Прошу помочь написать модуль измерения для частотомера на PicBasic PRO.
Необходимо измерять частоту в 1 МГц и управлять ШИМ. Желательно иметь
возможность измерений до 30 МГц.
Обойтись только оператором COUNT не удается.
Как следует из описания команды COUNT, самая высокая частота импульсов,
которые могут быть подсчитаны является 25KHz при использовании генератора на 4MHz
и 125KHz с 20MHz генератором.
Еще раз хочу подчеркнуть, что нужна программа на PicBasic PRO.
ЯНДЕКС Дата: 26.01.2009
nsm Дата: Пн, 26.01.2009, 14:57  |        Сообщение # 2
На сайте с 27.06.2008
http://www.picbasic.co.uk/forum....icBasic
Может поможет .....
terrarus Дата: Пн, 26.01.2009, 16:32  |        Сообщение # 3
Репутация: 17   ±
nsm большое спасибо за ссылку.
Помогает и даже очень, теперь многое становится понятным.
login Дата: Вт, 27.01.2009, 13:24  |        Сообщение # 4
На сайте с 02.02.2008
Удобно использовать timer0 - перед ним стоит предделитель - асинхронный 8-разрядный счетчик до 50МГц.
У микрочипа есть по этому поводу аппликуха. Можно на сайте поискать.
Смысл такой. Этот предделитель напрямую считать нельзя, поэтому соединяют этот вход через резистор к источнику импульсов, а напрямую еще одну ножку, которую переводят на выход - счет прекращается. Потом этой ножкой мигают - доводят до переполнения. Таким образом узнают, сколько было в предделителе.
