Random
dimmer Дата: Пн, 23.12.2013, 12:26  |        Сообщение # 1
На сайте с 22.11.2013
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, необходимо выполнять определенное действие, после рандомного временного промежутка. Причем использовать pause не могу.
Это не сам код, это пример.
oper var word
random oper
operas:
oper = oper - 5000
if oper <= 0 then
gosub deystv
endif
If oper <= 0 then
random oper
endif
goto operas
End
При этом постоянно выдается значение 3.
Подскажите что не так?
Или как можно по другому реализовать?
Спасибо
Сообщение отредактировал dimmer - Пн, 23.12.2013, 13:00
ЯНДЕКС Дата: 23.12.2013
xvovanx Дата: Вт, 24.12.2013, 01:30  |        Сообщение # 2
Репутация: 65   ±
думаю что ваша проблема в том, что вы от случайного числа отнимаете 5000 и переменная (при <5000) уходит в минус, а также в обоих условиях проверки фигурирует oper <= 0 как то у вас напутанно . Сделайте так
random oper
if oper <=5000 then действие1
else '  (oper >5000)
действие2
endif
Сообщение отредактировал xvovanx - Вт, 24.12.2013, 01:39
dimmer Дата: Вт, 24.12.2013, 15:04  |        Сообщение # 3
Спасибо за уделенное время - это сразу!)))
Подсчет - это уже дело второе, само random выдает одно и тоже число.
К тому же, при вашем варианте. Вероятность наступления действия 1 при 5000 мала, при допустим 33000 примерно 50/50 - то есть каждый проход программы у меня будет с вероятностью 50% выполнено действие. Промежуток между циклами около 3000 мс. Если предположить, что в среднем из 20 проходов около 10 будут выполнены - это мне по условию не подходит. Мне же нужен рандомный интервал от 3-45 сек. Как мне кажется, вычитанием и получу примерно желаемое. (Подчеркиваю , как мне кажется - возможно не прав)
Хотя при правильном подборе числа сравнения - наверно Ваш метод сработает. Попробую. Но вот random мне 3 выдает всегда((((
Добавлено (24.12.2013, 15:04)
С выдачей одного и того же числа вопрос решен. Выдается как и полагается.
Воспользовался вашим вариантом. Работает, но частенько бывает что в 2 проходах выполняется действие в обоих. Как можно реализовать избавиться от этого?
заранее спасибо!
dimmer Дата: Вт, 24.12.2013, 15:22  |        Сообщение # 4
Вот что получается
Добавлено (24.12.2013, 15:22)
Промежутки между кругами даже не 3 сек а 1. Обычно 3-5 раз в подряд действие выполняется. На фото промежутки между действием
Прикрепления: 1746546.jpg (43.3 Kb) · 4563797.jpg (30.0 Kb)
xvovanx Дата: Вт, 24.12.2013, 15:41  |        Сообщение # 5
Репутация: 65   ±
Не понятно, что ваша программа делает (круги, секунды  cool ), но условия if then (вилки значений) можно понатыкать хоть 100 штук. Вот мой пример из программы с анализом температуры и включением вентилятора
If T<34 Then
  Low FAN_MIN
  Low FAN_MAX
EndIf
If T>35 And T<39 Then
  High FAN_MIN
  Low FAN_MAX
EndIf
If T>40 And T<=55 Then
  High FAN_MIN
  High FAN_MAX
EndIf
If T>55 And T<=57 Then
  High FAN_MIN
  High FAN_MAX
  U_PWM=U_PWM-10
  If U_PWM<10 Then
U_PWM=10
EndIf
If T>57 Then
  High FAN_MAX
  U_PWM=0
  Low U_REG
EndIf
Return
dimmer Дата: Вт, 24.12.2013, 16:04  |        Сообщение # 6
Программа передает данные через ИК (действие 1)
По этом основное тело работает на прием ик данных.
И вот это действие 1 мне нужно чтобы повторилось не чаше чем через 5 сек мин и 45 сек макс
В этом промежутке рандомно, без повторений
xvovanx Дата: Вт, 24.12.2013, 18:08  |        Сообщение # 7
Репутация: 65   ±
А зачем случайный( рандомный) промежуток времени использовать? Может лучше задавать определенные ( нужные) промежутки времени через таймер
dimmer Дата: Ср, 25.12.2013, 00:07  |        Сообщение # 8
По условию мне нужен именно рандом.
К тому же все таймеры уже задействованы
