Как соеденить пик 12 и 16
Холод1 |
Дата: Вс, 01.03.2009, 09:57 | Сообщение # 1 |
На сайте с 19.10.2008
Всем привет! проблема заключается в следующем: надо на 12F675 мерить несколько наприжений и передовать на 16F628А а тот должен обрабатывать и передовать на ком порт. С ком портом проблем нет, а вот подружит контролеры не получается. Контролеры должны быть только такие. зарание спасибо.
Холод1 - Вс, 01.03.2009, 09:59
evgenb |
Дата: Вс, 01.03.2009, 13:46 | Сообщение # 2 |
На сайте с 14.09.2007
Посмотрите, здесь пример в Протеусе на Basic Stamp 2 В пошаговом режиме достаточно наглядно. Не те камни, но как пример можно посмотреть. http://slil.ru/27009960
evgenb - Вс, 01.03.2009, 13:51
Холод1 |
Дата: Вс, 01.03.2009, 14:55 | Сообщение # 3 |
посмотрел, фигня какаето. как именно в пикбейсике написать? именно для 12 ядра.
holyuser |
Дата: Вс, 01.03.2009, 15:16 | Сообщение # 4 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (Холод1) именно для 12 ядра. Дорогой Холод1, у PIC12F675 и PIC16F628 абсолютно одинаковые ядра, с точки зрения PBP, у обоих длина инструкции 14-бит, так что... справка из даташита: ![](http://i41.tinypic.com/e8n50z.gif)
Холод1 |
Дата: Пн, 02.03.2009, 15:22 | Сообщение # 5 |
Спасибо конечно за выписку из даташита :), но что это значит я не знаю . так всётики как мне свезать, какой командой?
Yrok |
Дата: Пн, 02.03.2009, 16:19 | Сообщение # 6 |
На сайте с 27.09.2007
Да хоть как--хоть по шине I2C, хоть по UART--можно даже свой протокол передачи выдумать только незачем это. В microbasic например есть софтварный режим I2C и UART --т.е. можно настроить практически любой порт на работу в этих режимах.
Холод1 |
Дата: Пн, 02.03.2009, 16:59 | Сообщение # 7 |
я пробовал по разному, нехрена не получилось , ребята если не затруднит напишите строчечку как точно оно должно выгледить. P.S. к стати пробовал подключить 12F675 подключить к ком порту, не пошло. а 16F628А без проблем
Холод1 - Пн, 02.03.2009, 17:02
ГыГы |
Дата: Пн, 02.03.2009, 19:24 | Сообщение # 8 |
На сайте с 17.02.2009
Quote к стати пробовал подключить 12F675 подключить к ком порту Плохо значит пробовал. Усарт програмно написать раз плюнуть. Почитайте про сам протокол. И никчему будет промежуточный МК ставить. Quote у PIC12F675 и PIC16F628 абсолютно одинаковые ядра, с точки зрения PBP, у обоих длина инструкции 14-бит, так что... Да длинна инструкций тут не причём. Отличия у них только в АЦП и всё....
ГыГы - Пн, 02.03.2009, 19:34
demanik |
Дата: Пн, 02.03.2009, 22:32 | Сообщение # 9 |
Quote (Холод1) P.S. к стати пробовал подключить 12F675 подключить к ком порту, не пошло. а 16F628А без проблем Наверное автор использовал оператор HSEROUT аппаратный усарт в 628 он есть а в 675 нету, вот и не пошло. Нужно использовать програмный: SEROUT.
Холод1 |
Дата: Пт, 06.03.2009, 17:01 | Сообщение # 10 |
кокраз я и пробовал SEROUT, не работает ладно, если вы настаиваете что должно работать. значит плохо пробовал, попробую ещё разок, другой
