Работа с I2c
Gysmi |
Дата: Пт, 10.04.2015, 16:53 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.12.2011
Кто работал с "квадратной" шиной с помощью команды I2cWRITE? Есть LCD индикатор с управлением через I2 на pcf8576c.Например для освоения работы простейшая задача вывести 0 на индикацию .Вкурил даташит .Сначала отправляю адрес(1байт),потом команду(Ы)(3байта!),потом данные одной цифры(0)(1байт).Как это всё вывести с помощью I2CWRITE??
MiXaS |
Дата: Пт, 10.04.2015, 17:06 | Сообщение # 2 |
Для начала бросайте затею работать в picbasicpro! так как он устарел морально и физически. Протон уже устарел... А вообще I2CWRITE PORTC.4,PORTC.3, Address, [байт1, байт2, байт3]
MiXaS - Пт, 10.04.2015, 17:07
Gysmi |
Дата: Пт, 10.04.2015, 17:19 | Сообщение # 3 |
Пытаюсь разобраться
Использую команды MODE set(статический режим) DEVICE SELECT BLINK(отключаю) команды load data pointer и bank select непонятны,что там писать?? все команды по байту.Добавлено (10.04.2015, 17:14) --------------------------------------------- Добрый вечер, MIXaS! посмотри .пожалуйста.какие команды надо правильно использовать по даташиту! Добавлено (10.04.2015, 17:19) --------------------------------------------- команды надо выводить по байту,если 5 команд ,то 5 байт только на команды!Плюс ещё данные (берём минимум1 байт).
shaman |
Дата: Пт, 10.04.2015, 20:12 | Сообщение # 4 |
На сайте с 07.11.2011
Доброй ночи , уважаемый Gysmi для начала хотелось бы Вам задать вопрос , Вы лично поняли как работать с PCF8576. Не так давно я работал с PCF8574A сложного ничего нет. 1. Для начала понять какой командой считывать с нее и также какой командой записывать. 2. Для чего служат выводы А0 А1 А2 3. Что такое Slave Addres и для чего он нужен 4. На стр 22 даташита все расписано что и в какой последовательности нужно делать. 3. Когда поймете с 1 по 3 пункт вот тогда уже нужно разбираться как вывести цифру. Для начала хотя бы одну.
Gysmi |
Дата: Пт, 10.04.2015, 21:23 | Сообщение # 5 |
Пытаюсь разобраться
1.Драйвер содержит озу 40х4бит.Понял что нужно туда записывать данные,а зачем считывать? 2.А0 А1 А2-служат для установки адреса принимающей микросхемы. 3.Slave Addres-адрес принимающего устройства( приёмника).По даташиту у нас 0111001 или 0111000. У меня распаяно 0111001. С такими драйверами lcd не работал,только начинаю осваивать..
Gysmi - Сб, 11.04.2015, 13:31
shaman |
Дата: Вс, 12.04.2015, 09:03 | Сообщение # 6 |
День добрый , считывать если кнопки там есть , ну это так к слову . Вы описали основные пункты , выше постом я привел страницу из даташита каков порядок действий , вот и продолжайте двигаться в этом направлении , я тоже когда начинал работать с PCF8574, возникало много проблем , но постепенно в ней разобрался и оказалось все не так сложно как казалось на первый взгляд.
Gysmi |
Дата: Вс, 12.04.2015, 10:35 | Сообщение # 7 |
Пытаюсь разобраться
Добрый день! Набросал команды и данные: 01110010 $72 SLAVE addres 11001001 $c9 MODE set 10100111 $A7 Load data Pointer 11100101 $E5 Device set 11111000 $F8 Bank Select 01110000 $70 Blink (последняя команда) 11110111 $F7(данные цифры 0) Как теперь всё это вывести- I2CWRITE PORTC.4,PORTC.3, $72,[$C9,$A7,$E5,$F8,$c7,$F7] так???
Gysmi - Вс, 12.04.2015, 15:40
shaman |
Дата: Вс, 12.04.2015, 11:34 | Сообщение # 8 |
Вы даташит смотрели или нет. стр22 ????? Добавлено (12.04.2015, 11:34) --------------------------------------------- 1. Сначала надо сконфигурировать микросхему 2. Затем отправить команду что Вы хотите от нее , записывать или считывать 3. Затем идет адрес 4. Затем данные.
Gysmi |
Дата: Вс, 12.04.2015, 11:50 | Сообщение # 9 |
Пытаюсь разобраться
Наверно страница 23! Сначала идёт slave addres,потом команды, потом данные!!
shaman |
Дата: Вс, 12.04.2015, 11:54 | Сообщение # 10 |
Да стр 23 , извиняюсь.
