  • Страница 2 из 2
вывод progress bar-a
timerlan Дата: Пн, 01.02.2016, 15:40  |        Сообщение # 16
На сайте с 18.03.2012
вот оно что...
пробова немного переделать ваш код вот так:
MAIN:
ADCIN 0, AD
select case ad
case is < 23
bar = 0
case is < 46
bar = 1
case is < 69
bar = 2
case is < 92
bar = 3
case is < 115
bar = 4
case is < 138
bar = 5
case is < 161
bar = 6
case is < 184
bar = 7
case is < 207
bar = 8
case is < 230
bar = 9
case is < 245
bar = 10
case is < 255
bar = 11
end select
for shift=0 to 15
if shift < bar then
lcdout $ff
else
lcdout $10
endif
next
pause 100
goto MAIN
почему-то и на второй строке индикатора тоже появляется полоса, никак не могу погасить её...и ещё-как можно вывести начало этого бара в определенном месте?
пробовал выводить lcdout $fe, $85, $ff и тоже ничего не работает так..
holyuser Дата: Пн, 01.02.2016, 16:00  |        Сообщение # 17
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Перед циклом for...next надо установить указатель позиции вывода - например lcdout $FE, $80 устанавливает указатель в начале первой строки. При желании можно выбрать любую позицию длая начала.
holyuser Дата: Вт, 02.02.2016, 09:07  |        Сообщение # 18
Репутация: 5   ±
Если отсуствует lcdout $FE,$80 перед циклом for...next, то после заполнения первой строки индикатора счетчик позиций продолжает увеличиваться, потом переходит на вторую строку, потом "переваливает через край" и начинает сначала и так далее...
shaman Дата: Ср, 03.02.2016, 20:54  |        Сообщение # 19
Репутация: 5   ±
На сайте с 07.11.2011
Доброго времени суток, вот еще примеры по барграфу есть и исходники и инклуды, ресунок можно сделать свой только разобраться в коде нужно что к чему . http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=2359
timerlan Дата: Чт, 04.02.2016, 17:26  |        Сообщение # 20
shaman, спасибо за ссыль, интересная информация..
  • Страница 2 из 2
