вывод progress bar-a
| timerlan |
Дата: Пн, 01.02.2016, 15:40 | Сообщение # 16 |
На сайте с 18.03.2012
вот оно что...
пробова немного переделать ваш код вот так:
MAIN: ADCIN 0, AD select case ad case is < 23 bar = 0 case is < 46 bar = 1 case is < 69 bar = 2 case is < 92 bar = 3 case is < 115 bar = 4 case is < 138 bar = 5 case is < 161 bar = 6 case is < 184 bar = 7 case is < 207 bar = 8 case is < 230 bar = 9 case is < 245 bar = 10 case is < 255 bar = 11 end select for shift=0 to 15 if shift < bar then lcdout $ff else lcdout $10 endif next pause 100 goto MAIN
почему-то и на второй строке индикатора тоже появляется полоса, никак не могу погасить её...и ещё-как можно вывести начало этого бара в определенном месте? пробовал выводить lcdout $fe, $85, $ff и тоже ничего не работает так..
| holyuser |
Дата: Пн, 01.02.2016, 16:00 | Сообщение # 17 |
На сайте с 12.12.2007
Перед циклом for...next надо установить указатель позиции вывода - например lcdout $FE, $80 устанавливает указатель в начале первой строки. При желании можно выбрать любую позицию длая начала.
| holyuser |
Дата: Вт, 02.02.2016, 09:07 | Сообщение # 18 |
Если отсуствует lcdout $FE,$80 перед циклом for...next, то после заполнения первой строки индикатора счетчик позиций продолжает увеличиваться, потом переходит на вторую строку, потом "переваливает через край" и начинает сначала и так далее...
| shaman |
Дата: Ср, 03.02.2016, 20:54 | Сообщение # 19 |
На сайте с 07.11.2011
Доброго времени суток, вот еще примеры по барграфу есть и исходники и инклуды, ресунок можно сделать свой только разобраться в коде нужно что к чему . http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=2359
| timerlan |
Дата: Чт, 04.02.2016, 17:26 | Сообщение # 20 |
shaman, спасибо за ссыль, интересная информация..
