  • Страница 3 из 3
  • 3
OLED 0.96
Matrix252005 Дата: Пн, 25.04.2016, 08:09  |        Сообщение # 31
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!!
Цитата timerlan ()
...но он почему-то не светится постоянно, я мигает...а при нажатии на кнопку на RA1 светится постоянно...
Все очень просто... Гляньте только на это:
Цитата timerlan ()
if BUTT=0 then
   GOSUB print
else
   gosub lcd_clear
endif
Вот Вам и ответ на Ваш вопрос...
ЯНДЕКС Дата: 25.04.2016
timerlan Дата: Ср, 27.04.2016, 04:23  |        Сообщение # 32
На сайте с 18.03.2012
Matrix252005, ага уже увидел!))
вот преобразованный код, выводящий самвол А на дисплей, положение его указывается значениями
Код
Xpos, от (0 до 127) и
Ypos от (0 до 7)
[b]Добавлено (27.04.2016, 04:09)
ADCON0=0
ADCON1=6
TRISA = 255
'=================== SSD1306 ADDRESS AND CONSTANTS ========================
addr CON $78 ' Normally $78
DeviceCommand CON $00
DataCommand CON $40
'========================= SSD Variables ==================================
SCL var PortC.3 ' I2C Clock PortC.3 move if using more than one I2C device
SDA var PortC.4 ' I2C Data PortC.4 move if using more than one I2C device
BUTT var PORTA.1
Temp var byte
ByteSend vAR BYTE ' Prepared byte to be sent to Display
ByteSend2 VAR BYTE ' Prepared Byte to be sent to Display
Xpos VAR BYTE ' LCD Column POSITION (0 TO 127)
Ypos VAR BYTE ' LCD Line POSITION FOR PAGE MODE(0 TO 7)
gosub LcdInit
pause 100
LCD:
Xpos=10
Ypos=2
gosub SetXY
I2CWrite SDA,SCL,addr,[DataCommand,$7C,$12,$11,$12,$7C]
goto lcd
'===============================init======================================
LcdInit:
ByteSend=$AE
GOSUB SendCommand ' Display OFF
ByteSend=$D3
ByteSend2=$00
GOSUB SendCommand2 ' Set offset to 0
ByteSend=$8D
ByteSend2=$14
GOSUB SendCommand2 ' Set Charge Pump Internal, usually needed
ByteSend=$20
ByteSend2=$10
GOSUB SendCommand2 ' Adressing mode $10=Page, $00=Horizontal
ByteSend=$A1
GOSUB SendCommand ' set segment remap column 127 as start
ByteSend=$C8
GOSUB SendCommand ' Com Scan Direction, Flip display vertically
ByteSend=$DA
ByteSend2=$12
GOSUB SendCommand2 ' set COM pins = 128x64=$12 128x32=$02
ByteSend=$81
ByteSend2=$ff
GOSUB SendCommand2 ' Set contrast to $01 to $FF ($7F is default, $01 is faint)
ByteSend=$A4
GOSUB SendCommand ' display ON continue
ByteSend=$A6
GOSUB SendCommand ' $A6=NORMAL MODE; $A7=INVERSE MODE
ByteSend=$AF
GOSUB SendCommand ' Display ON
pause 100 ' look for random bytes. Remove if you would like
GOSUB LcdClr
return
'=================================setxy=======================================
SetXY:
ByteSend=$21
GOSUB SendCommand
ByteSend=xpos
GOSUB SendCommand
ByteSend=127
GOSUB SendCommand
ByteSend=$22
GOSUB SendCommand
ByteSend=ypos
GOSUB SendCommand
ByteSend=ypos
GOSUB SendCommand
RETURN
'====================================clear====================================
LcdClr:
Xpos=0
FOR ypos=0 TO 7
gosub SetXY
FOR Temp=0 TO 127
I2CWrite SDA,SCL,addr,[DataCommand,0]
NEXT Temp
NEXT ypos
xpos=0 : ypos=0 : gosub SetXY ' Go Home
RETURN
'===================== Send data =============================================
SendData:
I2CWrite SDA,SCL,addr,[DataCommand,ByteSend]
RETURN
'==================== Send Command ===========================================
SendCommand:
I2CWrite SDA,SCL,addr,[DeviceCommand,ByteSend]
RETURN
SendCommand2:
I2CWrite SDA,SCL,addr,[DeviceCommand,ByteSend,ByteSend2]
RETURN
Добавлено (27.04.2016, 04:23)
и картинка на весь экран-"мальтийский крест", преобразованный в программе LCD_CONVERTER
Код
ADCON0=0
ADCON1=6
TRISA = 255
DataCommand CON $40
BUTT var PORTA.1
Temp var byte
gosub LcdInit
pause 100
LCD:
Xpos=0
Ypos=0
gosub SetXY
I2CWrite SDA,SCL,addr,[DataCommand,$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,_
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $0E, $1F,_
$1F, $1F, $3B, $3B, $73, $F6, $F6, $E6, $86, $86, $86, $0E, $0E, $0E, $0E, $0E,_
$8E, $8C, $8C, $9C, $9C, $9C, $9C, $9C, $9C, $9C, $9C, $9C, $98, $98, $98, $98,_
$98, $98, $98, $98, $9C, $9C, $9C, $9C, $9C, $9C, $9C, $9C, $9C, $9C, $9C, $8C,_
$8E, $8E, $0E, $0E, $0E, $8E, $86, $86, $E6, $F6, $F6, $F3, $3B, $3B, $1F, $1F,_
$1F, $0E, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,_
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00]
Xpos=0
Ypos=1
gosub SetXY
I2CWrite SDA,SCL,addr,[DataCommand,$00, $80, $80, $80, $80, $80, $80, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,_
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $01, $07, $07, $0F, $3E, $3E, $7C, $F8, $F8,_
$E0, $C3, $C3, $0F, $3F, $3F, $7F, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF,_
$FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $3F, $3F, $0F, $87, $87, $E1,_
$F8, $F8, $7C, $3E, $3E, $0F, $07, $07, $01, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,_
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $80, $80, $80, $80, $80, $80, $00]
Xpos=0
Ypos=2
gosub SetXY
I2CWrite SDA,SCL,addr,[DataCommand,$03, $0F, $0F, $7F, $FD, $FD, $E3, $07, $07, $07, $0E, $0E, $0C, $1C, $1C, $38,_
$38, $38, $78, $70, $70, $60, $60, $60, $C0, $C0, $C0, $C0, $C0, $C0, $80, $80,_
$80, $80, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $01, $01,_
$07, $3F, $3F, $FF, $F8, $F8, $C0, $01, $01, $0F, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF,_
$FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $1F, $03, $03, $C0, $F8, $F8, $FE, $7F, $7F, $0F,_
$01, $01, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $80, $80,_
$80, $80, $C0, $C0, $C0, $C0, $C0, $C0, $E0, $E0, $60, $70, $70, $78, $38, $38,_
$38, $9C, $9C, $0C, $0E, $0E, $0F, $07, $07, $C3, $F9, $F9, $FF, $1F, $1F, $07]
Xpos=0
Ypos=3
gosub SetXY
I2CWrite SDA,SCL,addr,[DataCommand,$00, $00, $00, $00, $0F, $0F, $FF, $FF, $FF, $80, $00, $00, $00, $00, $00, $FF,_
$FF, $FF, $FE, $FE, $FE, $FE, $FE, $FE, $FC, $FC, $FC, $FD, $F9, $F9, $FB, $F3,_
$F3, $F3, $F3, $F3, $F3, $F3, $F3, $F6, $F6, $F6, $E6, $E6, $E6, $EE, $EE, $EE,_
$EE, $EE, $EE, $CF, $CF, $CF, $CF, $CC, $CC, $C0, $C0, $C0, $FF, $FF, $FF, $FF,_
$FF, $FF, $FF, $FF, $C1, $C1, $C0, $D8, $D8, $CF, $CF, $CF, $CF, $CE, $CE, $EE,_
$EE, $EE, $EE, $E6, $E6, $E6, $F6, $F6, $F6, $F3, $F3, $F3, $F3, $F3, $F3, $F3,_
$F3, $FB, $F9, $F9, $F9, $FD, $FD, $FC, $FE, $FE, $FE, $FE, $FE, $FE, $FF, $FF,_
$FF, $01, $01, $00, $00, $00, $00, $FE, $FE, $FF, $3F, $3F, $00, $00, $00, $00]
Xpos=0
Ypos=4
gosub SetXY
I2CWrite SDA,SCL,addr,[DataCommand,$00, $00, $00, $00, $F0, $F0, $FF, $FF, $FF, $03, $00, $00, $00, $80, $80, $FF,_
$FF, $FF, $FF, $7F, $7F, $7F, $7F, $7F, $3F, $BF, $BF, $9F, $9F, $9F, $9F, $9F,_
$9F, $DF, $CF, $CF, $CF, $EF, $EF, $EF, $E7, $E7, $E7, $77, $77, $77, $77, $77,_
$73, $73, $73, $F3, $F3, $F3, $F3, $13, $13, $03, $03, $03, $FF, $FF, $FF, $FF,_
$FF, $FF, $FF, $FF, $83, $83, $03, $13, $13, $F3, $F3, $F3, $F3, $73, $73, $73,_
$77, $77, $77, $77, $77, $67, $E7, $E7, $EF, $EF, $EF, $CF, $CF, $CF, $DF, $9F,_
$9F, $9F, $9F, $9F, $9F, $BF, $BF, $3F, $7F, $7F, $7F, $7F, $7F, $FF, $FF, $FF,_
$FF, $80, $80, $00, $00, $00, $00, $FF, $FF, $FF, $F0, $F0, $00, $00, $00, $00]
Xpos=0
Ypos=5
gosub SetXY
I2CWrite SDA,SCL,addr,[DataCommand,$C0, $F8, $F8, $FF, $BF, $BF, $C7, $E0, $E0, $E0, $70, $70, $30, $38, $38, $3C,_
$1C, $1C, $0C, $0E, $0E, $06, $07, $07, $07, $07, $07, $03, $03, $03, $01, $01,_
$01, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,_
$E0, $FC, $FC, $FF, $3F, $3F, $07, $C0, $C0, $F8, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF,_
$FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $F8, $C0, $C0, $03, $1F, $1F, $7F, $FC, $FC, $E0,_
$80, $80, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $01,_
$01, $01, $03, $03, $03, $03, $03, $07, $07, $07, $06, $0E, $0E, $0C, $1C, $1C,_
$3C, $38, $38, $30, $70, $70, $E0, $E0, $E0, $C7, $BF, $BF, $FF, $F8, $F8, $E0]
Xpos=0
Ypos=6
gosub SetXY
I2CWrite SDA,SCL,addr,[DataCommand,$00, $01, $01, $01, $01, $01, $01, $01, $01, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,_
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $C0, $C0, $C0, $F0, $78, $78, $3E, $1F, $1F,_
$8F, $C1, $C1, $F0, $F8, $F8, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF,_
$FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $F8, $F8, $F0, $C1, $C1, $87,_
$1F, $1F, $3E, $78, $78, $F0, $C0, $C0, $C0, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,_
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $01, $01, $01, $01, $01, $01, $01, $01, $00]
Xpos=0
Ypos=7
gosub SetXY
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $70, $F0,_
$F0, $F8, $DC, $DC, $FE, $EF, $EF, $E3, $73, $73, $71, $70, $70, $70, $30, $30,_
$31, $31, $31, $31, $31, $31, $31, $11, $11, $11, $19, $19, $19, $19, $19, $19,_
$19, $19, $19, $19, $11, $11, $11, $31, $31, $31, $31, $31, $31, $31, $31, $31,_
$70, $70, $70, $70, $70, $71, $63, $63, $E3, $EF, $EF, $FE, $DC, $DC, $F8, $F0,_
$F0, $F0, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,_
goto lcd
LcdInit:
ByteSend=$AE
ByteSend=$D3
ByteSend2=$00
ByteSend=$8D
ByteSend2=$14
ByteSend=$20
ByteSend2=$10
ByteSend=$A1
ByteSend=$C8
ByteSend=$DA
ByteSend2=$12
ByteSend=$81
ByteSend2=$ff
ByteSend=$A4
ByteSend=$A6
ByteSend=$AF
GOSUB LcdClr
return
SetXY:
ByteSend=$21
GOSUB SendCommand
ByteSend=xpos
GOSUB SendCommand
ByteSend=127
GOSUB SendCommand
ByteSend=$22
GOSUB SendCommand
ByteSend=ypos
GOSUB SendCommand
ByteSend=ypos
GOSUB SendCommand
RETURN
LcdClr:
Xpos=0
FOR ypos=0 TO 7
gosub SetXY
FOR Temp=0 TO 127
NEXT Temp
NEXT ypos
RETURN
SendData:
RETURN
SendCommand:
RETURN
SendCommand2:
RETURN
МК 16F877A 4Mhz
всем спасибо за советы и пинки в нужном направлении,заработало))
Сообщение отредактировал timerlan - Ср, 27.04.2016, 04:11
timerlan Дата: Ср, 27.04.2016, 04:50  |        Сообщение # 33
Прикрепления: 8451907.jpg (171.8 Kb)
Matrix252005 Дата: Ср, 27.04.2016, 08:24  |        Сообщение # 34
Репутация: 43   ±
timerlan, поздравляю Вас!!!  wine
ОФФТОП. Не выкладывайте весь код... Помещайте его в "Спойлер" или просто в архиве выкладывайте...
timerlan Дата: Чт, 28.04.2016, 07:39  |        Сообщение # 35
Matrix252005, хорошо, учту
Matrix252005 Дата: Чт, 28.04.2016, 09:46  |        Сообщение # 36
Репутация: 43   ±
Немного ОФФТОПА...
timerlan, когда Вы поймете как работать с тем или с другим устройством, то для Вас все будет просто... Для примера (не пинайте за плохое качество фотки, уж сильно яркая подсветка у этого 128х64 экрана... Мой телефон не может сфокусироваться..) выкладываю фотку, работы GLCD 128х64 на шине SPI при помощи 595 регистров (2шт)...
Прикрепления: 8175259.jpg (136.9 Kb)
timerlan Дата: Чт, 28.04.2016, 10:26  |        Сообщение # 37
да,сейчас-то вижу, что ларчик не так сложно и открывался)) с GLCD  никогда не работал, все не доходили руки и вот, наконец, именно он(графический) и потребовался...
timerlan Дата: Чт, 09.06.2016, 16:02  |        Сообщение # 38
доброго времени суток! продолжу тему про оледы на SSD1306...решил прикрутить к одной вещи дисплей как и предидущий, но побольше 1,3 дюйма и белый, на том же контроллере..
Добавлено (09.06.2016, 16:02)
вот теперь вопросы:
какой адрес у этого контроллера? перемычки у него нет уже...
попробовал так же $78, на дисплее все рябит, дергается, изображения нету, что-то в улу мелькает и "снег" не уходит с экрана, почему?! подскажите, плиз...
Прикрепления: 7912394.jpg (86.9 Kb)
ivan_fd Дата: Пт, 10.06.2016, 10:18  |        Сообщение # 39
Пробуйте адрес 0х7А.
timerlan Дата: Пт, 10.06.2016, 14:38  |        Сообщение # 40
ivan_fd, пробовал, тогда вообще дисплей молчит...и если как-то изменить этот адрес, тоже молчит, значит 0х78 это его адрес и есть...
мне кажется адресация видеопамяти другая...пробую поподбирать...
AndrF Дата: Вс, 12.06.2016, 07:25  |        Сообщение # 41
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Может просто конкретный экземпляр дохлый...
ЯНДЕКС Дата: 12.06.2016
  • Страница 3 из 3
  • 3
