Компараторы в PIC-контроллерах
Влад10016556 Дата: Пт, 17.04.2009, 21:17  |        Сообщение # 1
На сайте с 12.06.2008
Ознакомившись с литературой по программированию PIC-контроллеров на PBP, представленной на сайте, не нашел упоминания о работе с компараторами. Такое ощущение, что для работы с ними в PBP нет никаких средств. Поэтому хотелось бы узнать от более опытных пользователей о способах работы с ними. Желательно в "разжеванном" виде, т.к. большого опыта работы с PBP нет.
ЯНДЕКС Дата: 17.04.2009
retas Дата: Чт, 23.04.2009, 22:17  |        Сообщение # 2
Под компараторы (в PIC16F628 ) назначены два регистра: VRCON CMCON - пм, бейсику тут перекур.
Влад10016556 Дата: Пт, 24.04.2009, 20:14  |        Сообщение # 3
Про регистры управления компаратором я читал в datasheet. Т.е получается изучай ASM и включай кусками в Basic?
demanik Дата: Пт, 24.04.2009, 23:45  |        Сообщение # 4
Quote (Влад10016556)
Асм не надо изучать просто нужно использовать нужные регистры ддля ваших задач. Любой язык высокого уровня (бейсик либо с) без знания матчасти тобеш датшита - пустая трата времени ну и средств.
cool B) cool
Сообщение отредактировал demanik - Пт, 24.04.2009, 23:55
Влад10016556 Дата: Вс, 26.04.2009, 00:09  |        Сообщение # 5
Что имеется ввиду под datasheetом? Опять же возвращаясь к литературе - ни один из авторов не говорит о возможности работы с регистрами контроллера напрямую. А из вашего сообщения, уважаемый demanic, я так понимаю такая возможность в Basicе есть. Поэтому будьте добры, ткните носом - я, к сожалению, не увидел этого.
brown Дата: Вс, 26.04.2009, 12:18  |        Сообщение # 6
Репутация: 12   ±
Берете доку(datasheet) на нужный вам ПИК. Смотрите раздел по модулю компараторов, разбираетесь какие регистры там описаны и какие биты в них за что отвечают.
Quote (retas)
И присваиваете этим регистрам нужные вам значения в Бейсике.
Быстрый пример: CMCON=число(BIN,HEX,DEC)
demanik Дата: Вс, 26.04.2009, 13:24  |        Сообщение # 7
Quote (brown)
Для примера работа с таймером 0:
INTCON.5 = 1 'Включить прерывания по переполнению TMR0
OPTION_REG.5 = 0 'Синхронизация TMR0 от внутреннего тактового генератора
OPTION_REG.3 = 0 'Пределитель подключен к TMR0
OPTION_REG.2 = 1 'Коэфициент пределителя
OPTION_REG.1 = 0 'Коэфициент пределителя
OPTION_REG.0 = 1 'Коэфициент пределителя
Влад10016556 Дата: Вс, 26.04.2009, 20:58  |        Сообщение # 8
Спасибо за ответы. Внимательно прочитал Хелибайка. Действительно-есть файл PIC14EXT.bas с описанием всех доступных регистров, с которыми можно работать. Еще раз большое спасибо. Буду изучать PBP дальше.
