Как работать с прерываниями?
somlich Дата: Вт, 21.04.2009, 11:55  |        Сообщение # 1
На сайте с 23.02.2009
Вот такой вопрос, у меня нужно постоянно отслеживать изменение с 1 на 0 на 3 портах. Вроде нужно использовать прерывания. Но как их включить? Знаю, что есть оператор on interrup (вроде так, просто на работе нет под рукой picbasic), если я правильно понял, при возникновении любого прерывания происходит переход по данной метке?
ЯНДЕКС Дата: 21.04.2009
demanik Дата: Вт, 21.04.2009, 12:28  |        Сообщение # 2
Quote (somlich)
Кроме этого еще нужно разрешить нужные прерывания в соответствующих гегистрах. Об нужных прерываниях и их регистрах нужно смотреть в даташит используемого пика.
DIKTATOR Дата: Вт, 21.04.2009, 15:29  |        Сообщение # 3
Репутация: 2   ±
На сайте с 24.07.2008
Прерывания занимают много места в МикроКонтроллёре, если нужно просто проверять состояние портов и "одновременно" выполнять простую программу то вот:
TRISB = %00000000
PORTB = %00000000
prwerko1:
IF PORTB.0 = 0 THEN prwerk00
IF PORTB.1 = 0 THEN prwerk01
IF PORTB.2 = 0 THEN prwerk02
'тут ваша короткая программа которая выполняется в месте с проверкой портов
goto prwerko1
prwerk00:
'ваша программа которая выполняется если на выводе PORTB.0 сигнал 0
IF PORTB.0 = 1 THEN prwerko1 'пока на порте не будет сигнал 1 программа будет ждать этот сигнал чтобы перейти к метке prwerko1
goto prwerk00
prwerk01:
'ваша программа которая выполняется если на выводе PORTB.1 сигнал 0
IF PORTB.1 = 1 THEN prwerko1 'пока на порте не будет сигнал 1 программа будет ждать этот сигнал чтобы перейти к метке prwerko1
goto prwerk01
prwerk02:
'ваша программа которая выполняется если на выводе PORTB.2 сигнал 0
IF PORTB.2 = 1 THEN prwerko1 'пока на порте не будет сигнал 1 программа будет ждать этот сигнал чтобы перейти к метке prwerko1
goto prwerk02
Сам я прерываниями никогда не пользовался, пусть ктонибудь напишет программу с прерыванием возможно она лучше этой что я написал wink ))
demanik Дата: Вт, 21.04.2009, 23:48  |        Сообщение # 4
Quote (DIKTATOR)
Можно чтонибудь сварганить. Только нужно знать марку пика.
holyuser Дата: Ср, 22.04.2009, 01:56  |        Сообщение # 5
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Quote (demanik)
и что он должен делать...
DIKTATOR Дата: Ср, 22.04.2009, 13:33  |        Сообщение # 6
Репутация: 2   ±
TRISB = %00000000
PORTB = %00000000
prwerko1:
goto prwerko1
prwerk00:
prwerk000:
goto prwerk000
prwerk01:
prwerk011:
goto prwerk011
prwerk02:
prwerk022:
goto prwerk022
вот чучуть изменил, чтобы ваша программа не повторялась когда на выводе долго будет сигнал 0
somlich Дата: Пт, 24.04.2009, 13:43  |        Сообщение # 7
Недостаток программы на мой взгляд, что пока 0 то больше ничего не проверяется. wink
У меня так все и реализовано было. Чуть по другому, но смысл в принципе тот-же самый. Сейчас все что хотел реализовал с помощью таймера, в нем проверяю состояние портов, если что, то выполняю подпрограмки. Этим кстати решается проблема програмных пауз, приходится использовать PAUSES вместо PAUSE в цикле.
Всем спосибо за помощь smile
DIKTATOR Дата: Пт, 24.04.2009, 14:07  |        Сообщение # 8
Репутация: 2   ±
Ну если использовать несложную проверку то вот пример )) очень быстро проверка будет ))
Если у вас сигналы 0 подающиеся в порт буду приходить длительностью до 20 pause то можно и посложнее программы делать, ведь она быстро выполнится, если считать что 1 операция 200наносек. Другое дело если сигнал 0 в порт будет длительностью до 10 pauseus.
prwerk00:
PORTB.3 toggle
prwerk000:
perttt = perttt + 1
IF perttt = 120 THEN permetochka
goto prwerk000
permetochka:
PORTB.3 toggle
perttt = 0
goto prwerk000
Чото про прерывания никто ничего не пишет, наверно не знают )))).
Сообщение отредактировал DIKTATOR - Пт, 24.04.2009, 15:52
demanik Дата: Пт, 24.04.2009, 23:52  |        Сообщение # 9
Quote (somlich)
для чего мучать народ. Детальнее опишите техзадание (если не секрет или ком. тайна) и марку пика в который Вы хотите запихнуть прогу может предложим чтонибудь по конкретнее.
