Подключение модулей 8Х8 на max7219
| Gysmi |
Дата: Пт, 06.01.2017, 20:48 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.12.2011
Подключаю светодиодные модули к PIC16f877a на max7219, C spi работал ,но тут немного другой интерфейс так называемый( 3 проводный spi). В протеусе всё работает а в реале нет. Использую аппаратный модуль spi.Кто недавно работал,помнит работу с max7219???!!!
Отправляю данные так: PORTB.1=0;на SC(load) выставляю ноль. spi_write(1byte);отправляю 1 байт spi_write(2byte);отправляю 2 байт PORTB.1=1;на SC(load) выставляю 1. Всё правильно вроде ведь??!
Инициализацию max7219 сделал.
| ivan_fd |
Дата: Сб, 07.01.2017, 16:49 | Сообщение # 2 |
Если в протеусе работает, то может дело в схеме. Конфиг контроллера какой.
| Gysmi |
Дата: Сб, 07.01.2017, 18:06 | Сообщение # 3 |
Пытаюсь разобраться
И микроконтроллеры менял уже. Два разных модуля один на dip другой на сmd -оба не работают. Кто работал с max7219?Неужели никого нет?Может ещё какие хитрости есть?Я в первый раз с ними сталкиваюсь.
Gysmi - Сб, 07.01.2017, 18:08
| Gysmi |
Дата: Сб, 07.01.2017, 18:19 | Сообщение # 4 |
Пытаюсь разобраться
Модули
| anatol |
Дата: Сб, 07.01.2017, 19:38 | Сообщение # 5 |
А программу прикрепить никак?
| Gysmi |
Дата: Сб, 07.01.2017, 19:57 | Сообщение # 6 |
Пытаюсь разобраться
anatol,наверху вся программа-засвечиваю два сегмента,или 2 точки на матричном индикаторе. PORTB.1=0 SPI1_write(0x02) SPI1_write(0x06) PORTB.1=1
Вот и вся программа(инициализацию max сделал соответственно раньше.) Должны засветиться только 2 сегмента на 2ом справа индикаторе(что собственно и происходит в протеусе).А у меня горят разные сегменты как в фильме "Хищник")
Gysmi - Сб, 07.01.2017, 20:07
| anatol |
Дата: Вс, 08.01.2017, 00:53 | Сообщение # 7 |
Я, как раз, про выдачу и инициализацию в программе. Немного почитай здесь http://pro-diod.ru/electro....ii.html
| Gysmi |
Дата: Вс, 08.01.2017, 08:36 | Сообщение # 8 |
Пытаюсь разобраться
После этого(инициализации) на дисплее будут всякие крякозяблы – сегменты, светящиеся случайным образом.
MAX7219 после инициализации
Это необходимо учесть и после инициализации выполнить очистку дисплея, например, записать во все знакоместа символ 0 (ноль) или погасить все сегменты, например, используя ADRES = 0x01…0x08, DATA =0x00. Спасибо ,anatol.Вот в чём дело было!. Этот сайт я раньше читал,но этот важный момент упустил! Теперь оба модуля работают!Так что берите эти spiйки,легко управлять и недорого.
| anatol |
Дата: Вс, 08.01.2017, 11:54 | Сообщение # 9 |
Главное не отчаиваться - решение найдется. С успехом и Рождеством.
| Gysmi |
Дата: Вс, 08.01.2017, 12:46 | Сообщение # 10 |
Пытаюсь разобраться
Точно!Всех с Праздниками!
