Часики pic 16f628
ecilop |
Дата: Пн, 27.04.2009, 11:22 | Сообщение # 1 |
На сайте с 08.04.2009
Есть необходимость сделать такую конструкцию. Часы с таблом, которые считают с точностью до одной сотой секунды, при срабатывании датчика время передается по рс232 на комп. При этом на табло время замирает на 10 секунд. Еще необходима обработка пары кнопок и опрос нескольких датчиков с выводом данных на комп. Вроде бы все сделать просто, но возникают сомнение, если пытаться все запустить на одном пике, будет ли он успевать и время точно считать и выводить на табло, передавать, получать по rs232, надо будет вводить какую-то корекцию ??? Учитывая точность в одну сотую секунды. Подскажите, отсчет времени планирую сделать на прерываниях, все остальное уже в программе. Но иногда мне кажется идеальным вариантом, было бы использовать какие-то внешние часы, в нужный момент времени считывать с них данные, использовать два контроллера?
vsky |
Дата: Пн, 27.04.2009, 12:41 | Сообщение # 2 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.09.2008
одного контроллера с головой хватит, даже можно без прерываний обойтись. самое главное- выбрать правильный тип дисплея поэтому определитесь, какое у Вас "табло"
ecilop |
Дата: Пн, 27.04.2009, 13:19 | Сообщение # 3 |
Табло как табло, статическая светодиодная индикация, семисегментные индикаторы, подключенные к счетчикам дешифраторам, цифра кодируется количеством импульсов.
ecilop - Пн, 27.04.2009, 13:23
vsky |
Дата: Пн, 27.04.2009, 15:10 | Сообщение # 4 |
Пытаюсь разобраться
тогда проблем нет- крутимся в бесконечном цикле опрашивая "датчики" и каждые 100мс импульс на "табло" отсчёт времени хоть через опрос флага переполнения таймера (предварительно его надо настроить), хоть через PAUSE (в разных ветках, необходимо будет подобрать значения задержек) если Ваше "время" помещается в двух байтах, то его можно передать непосредственно записью в регистр TXREG (байты по очереди, вставка ASM), без задержек и проверок условий.
ecilop |
Дата: Пн, 27.04.2009, 18:40 | Сообщение # 5 |
Я думаю, что лучше аппаратный таймер использовать, переполнение будет вызывать прерывание, пока еще не разбирался как, но думаю получится. Частоту кварца 4 МГц, должно быть достаточно.... А если использовать программную возможность организации порта serin? serout
brown |
Дата: Пн, 27.04.2009, 19:02 | Сообщение # 6 |
А не проще ли использовать микросхему реального времени типа DS1307? Тем более нужна хорошая точность хода.
ГыГы |
Дата: Пн, 27.04.2009, 23:09 | Сообщение # 7 |
На сайте с 17.02.2009
Часами может быть и сам комп. Точнее часов не найдёшь. Синхронизируйтесь постоянно с компом и будет Вам счастье
ecilop |
Дата: Пт, 29.05.2009, 14:01 | Сообщение # 8 |
Буду пробовать...А по поводу передачи данных на комп.. Добавлено (29.05.2009, 14.01.28) --------------------------------------------- Собрал вот железную часть, что-нефига не получается выстроить все в стройный алгоритм. Не могу точно словить каждые 100мс с таймера. ВОбщем не получается, отсчитывать время по хардваренму таймеру.
Dmitry |
Дата: Пт, 29.05.2009, 23:04 | Сообщение # 9 |
На сайте с 12.05.2009
Quote (ecilop) ВОбщем не получается, отсчитывать время по хардваренму таймеру. А считывание регистров таймера производится командами пикбейсика? Если да, то точно скорее всего и не получится, особенно если программа еще чем-то занимается. Надежнее всего включить прерывание по таймеру, записать в его регистр -0,01с до переполнения и писать обработчик прерывания на ассемблере. А в этом обработчике увеличивать переменную часов на 0,01с и вновь выставлять таймер на -0,01с до переполнения.
ecilop |
Дата: Вт, 02.06.2009, 23:00 | Сообщение # 10 |
Да все пытался делать команда пикбейсика....Буду пробовать вставочку на асме, может действительно получится. Хотя скорее всего я не умею работать с таймером
brown |
Дата: Ср, 03.06.2009, 10:49 | Сообщение # 11 |
Примеры часов, в том числе от holyuser. ecilop, посмотрите, разберитесь в алгоритме, может да поможет.
ecilop |
Дата: Ср, 17.06.2009, 01:27 | Сообщение # 12 |
Продолжаю воевать, спасибо за примеры. Не получается подключить пределитель к TMR0, прерывания работают, но какой бы коэффициент я не ставил, задержки не меняются. Вот две строки которые должны по моему мнению, включить прерывание от тмр0, выставить коэф.делителя в 256 Code OPTION_REG=%00000111 'êîíôèãóðèì äåëèòåëü. INTCON=%10100000 'Âêëþ÷àåì ïðåðûâàíèÿ îò ïåðåïîëíåíèÿ
'ВОт кусочек тестовой прожки. led var byte[73]' test temp var byte i var byte k var byte prog var byte tic var byte c var byte[10] EEPROM 1,[0,0] EEPROM 50,["S","T","E","V"]
OPTION_REG=%00000111 'êîíôèãóðèì äåëèòåëü. INTCON=%10100000 'Âêëþ÷àåì ïðåðûâàíèÿ îò ïåðåïîëíåíèÿ On Interrupt Goto tica
PORTB = 0 ' initialize PORTC TRISB = %00000000 ' configure PORTC as output TRISA=%00001111
main:
c[1]=10 'chasi c[2]=10 'chasi c[3]=10 'minuti c[4]=10 'minuti c[5]=10 'secundi c[6]=10 'secundi c[7]=10 'desjatiesec c[8]=10 'sotsecundi
go: PULSOUT PORTB.0,1 'reset
For i=1 to 8 for k=1 to c[i] PORTB=%10000000 PORTB=%00000000 pause 1 next
PORTB=%01000000 'pause 1 PORTB=%00000000 'pause 1 next i
pause 100 goto go
disable tica: tic=tic+1 if tic<255 then goto ticaxit tic=0
c[8]=c[8]+1 if c[8]<10 then goto ticaxit c[8]=0
c[7]=c[7]+1 if c[7]<10 then goto ticaxit c[7]=0
c[6]=c[6]+1 if c[6]<10 then goto ticaxit c[6]=0
c[5]=c[5]+1 if c[5]<6 then goto ticaxit c[5]=0
c[4]=c[4]+1 if c[4]<10 then goto ticaxit c[4]=0
c[3]=c[3]+1 if c[3]<6 then goto ticaxit c[3]=0
c[2]=c[2]+1 if c[2]<10 then goto ticaxit c[2]=0
c[1]=c[1]+1 if c[1]<6 then goto ticaxit c[1]=0
ticaxit: INTCON=%10100100 'reset interpur flag resume enable
end Добавлено (17.06.2009, 01.27.09) --------------------------------------------- И еще, подскажите, плыз, особенности работы с прерываниями операторов pause, serin serout
ecilop - Ср, 17.06.2009, 00:29
Dmitry |
Дата: Чт, 18.06.2009, 02:23 | Сообщение # 13 |
Вот тут ошибка: ticaxit: INTCON=%10100100 'reset interpur flag Цитата с мануала: Bit TMR0IF must be cleared in software by the Timer0 module Interrupt Service Routine before re-enabling this interrupt. т.е. в конце прерывания надо обнулять второй бит в intcon Напиши: ticaxit: INTCON.2=0 'reset interpur flag Quote (ecilop) особенности работы с прерываниями операторов pause, serin serout Особенность такая, что, пока не отработает очередной оператор, прерывание проверяться (и, соответственно, выполняться) не будет. Программные прерывания, что поделаешь...
ecilop |
Дата: Чт, 18.06.2009, 10:56 | Сообщение # 14 |
ТО есть. лучше вместо оператора паузе использовать самописный цикл? Тогда прерывания смогут выполнятся после каждого оператора в этом цикле... А в случае оператора паузе, дав задержку на 10 секунд, в этот момент не могу быть выполнены прерывания???
Дата: Чт, 18.06.2009, 13:22 | Сообщение # 15 |
Quote (ecilop) ТО есть. лучше вместо оператора паузе использовать самописный цикл? Тогда прерывания смогут выполнятся после каждого оператора в этом цикле... А в случае оператора паузе, дав задержку на 10 секунд, в этот момент не могу быть выполнены прерывания??? Да вы правы.
