DRA818U модуль 400-470мГц рации с OLED, джойстиком и меню :)
| defaultNick |
Дата: Вс, 01.04.2018, 16:27 | Сообщение # 1 |
На сайте с 06.06.2010
Dra818u - это модуль 1W пиёмо-передатчика на частотах 400.0000 - 470.0000 мГц
Вам понадобится: -сам модуль -экранчик i2c 128x32 на контроллере sd1306 (4 строчки текста по 20 символов) -какой нибудь PIC с 10к памяти минимум. -5 кнопок или 5-ти позиционный джойстик (5-way tactile switch)
Такая большая программа получилась для удобства управления модулем. Всё делается с помощью "менюшки", курсора и подсказок
Есть режим сканирования вверх. Ставите начальную частоту и он сканирует +0.001мГц пока не найдёт сигнал. Тогда остановка.
Можно подключить экран 128х64, но верхняя половина будет просто чёрная всегда. Используется библиотека вывода на экран какого-то чувака, переделанная под 128х32 (с 128х64)
SPK out - можно сразу наушник подключить. Для динамика надо усилитель. Антенна 50Ом
*Сейчас добавлю код и схему.. пишет сообщение слишком большое..
| defaultNick |
Дата: Вс, 01.04.2018, 16:27 | Сообщение # 2 |
| defaultNick |
Дата: Вс, 01.04.2018, 16:31 | Сообщение # 3 |
Код
defaultNick - Вс, 01.04.2018, 16:32
| defaultNick |
Дата: Вс, 01.04.2018, 16:32 | Сообщение # 4 |
Библиотека
