DRA818U модуль 400-470мГц рации с OLED, джойстиком и меню :)
defaultNick Дата: Вс, 01.04.2018, 16:27  |        Сообщение # 1
На сайте с 06.06.2010
Dra818u - это модуль 1W пиёмо-передатчика на частотах 400.0000 - 470.0000 мГц
Вам понадобится:
-сам модуль
-экранчик i2c 128x32 на контроллере sd1306 (4 строчки текста по 20 символов)
-какой нибудь PIC с 10к памяти минимум.
-5 кнопок или 5-ти позиционный джойстик (5-way tactile switch)
Такая большая программа получилась для удобства управления модулем.
Всё делается с помощью "менюшки", курсора и подсказок smile
Есть режим сканирования вверх. Ставите начальную частоту и
он сканирует +0.001мГц пока не найдёт сигнал. Тогда остановка.
Можно подключить экран 128х64, но верхняя половина будет просто
чёрная всегда.
Используется библиотека вывода на экран какого-то чувака, переделанная
под 128х32 (с 128х64)
SPK out - можно сразу наушник подключить. Для динамика надо усилитель.
Антенна 50Ом
*Сейчас добавлю код и схему.. пишет сообщение слишком большое..
ЯНДЕКС Дата: 01.04.2018
defaultNick Дата: Вс, 01.04.2018, 16:27  |        Сообщение # 2
Прикрепления: 3454886.gif (22.8 Kb)
defaultNick Дата: Вс, 01.04.2018, 16:31  |        Сообщение # 3
Код
Прикрепления: DORJI-walkie.pbp (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал defaultNick - Вс, 01.04.2018, 16:32
defaultNick Дата: Вс, 01.04.2018, 16:32  |        Сообщение # 4
Библиотека
Прикрепления: SSD1306.inc (9.1 Kb)
