Дребезг резистивных кнопок.
iso10 Дата: Вт, 08.05.2018, 22:17  |        Сообщение # 1
На сайте с 16.07.2012
Кто как борется с дребезгом и ложным срабатываниям резистивных кнопок?
Прикрепления: 9331475.jpg (74.0 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 08.05.2018
xvovanx Дата: Чт, 10.05.2018, 20:20  |        Сообщение # 2
Репутация: 65   ±
С дребезгом борятся задержкой, повторным считыванием и сравнением.
Из 30 летней практики - считаю резистивный вид кнопок самым худшим из вариантов. С китайскими кнопками глюки (неправильные срабатывания) появляются через 2-3 года, с оригинальными фирменными кнопками (Philips, Toshiba, Nokia) все-равно глюки пойдут через 5-7 лет. Лучше все-таки выделить пару-тройку доп.ног контроллера для матрицы кнопок, либо использовать микросхемы доп. дешифратора для кнопок.
P.S. больше трех кнопок не ставлю и рассчитываю сопротивления для максимального разноса - 1/4, 1/2 и 3/4U
Сообщение отредактировал xvovanx - Чт, 10.05.2018, 20:31
iso10 Дата: Вс, 13.05.2018, 12:59  |        Сообщение # 3
Однако, штатные автомобильные магнитолы с резистивным управлением на руле работают очень долго! И ложных срабатываний у них нет, пока кнопка полностью не выйдет из строя (физически сломается, рассыпется). Какой у них алгоритм работы, вот что интересно.
xvovanx Дата: Пт, 18.05.2018, 16:57  |        Сообщение # 4
Репутация: 65   ±
В авто 12 вольт, напряжения от срабатывания кнопок сильно отличаются даже при ошибках. В аппаратуре 5В больше 3 кнопок уже появляются сбои, значит в авто сбои возможны при больше 7 кнопок.
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 18.05.2018, 16:58
