Изучаем индикатор DL2416
Gysmi Дата: Пн, 17.12.2018, 18:45  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.12.2011
Начал изучать  индикатор DL2416 (4 знакоместа в asc|| коде.)
По отдельности могу  буквы(цифры,знаки) выводить на 4 знакоместа.Как сделать бегущую строку?.
А0,А1 адрес знакоместа,потом идут данные.
00,01.10.11.-четыре знакоместа
Данные вывожу на порт В .Вывод данных из строки сделал. А как сделать сдвиг знакомест?И согласовать выводимую букву и знакоместо?
Для примера слово "BASIC"
Прикрепления: dl2416t.pdf (288.4 Kb)
Сообщение отредактировал Gysmi - Пн, 17.12.2018, 18:53
ЯНДЕКС Дата: 17.12.2018
xvovanx Дата: Вт, 18.12.2018, 09:46  |        Сообщение # 2
Репутация: 59   ±
Есть прога и симулятор бегущей строки в Протоне и для 1602 дисплея. Но суть массива и принципа сдвига знакоместа думаю будет понятна.
P.S. перед запуском расзиповать
Прикрепления: LCD_Running_Lin.7z (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Вт, 18.12.2018, 09:48
