Оператор множественного выбора
wetal Дата: Вт, 28.04.2009, 12:52  |        Сообщение # 1
На сайте с 08.04.2009
Всем доброго здоровья!
Подскажите пожалуйста, есть ли на пикбейсик оператор множественного выбора как на Си? Или чем бы его правильней заменить? Просто есть пример проги нужной на Си, надо под пикбейсик заточить.
пример:
switch(){}; - оператор множественного выбора, позволяет вам сделать выбор из нескольких вариантов.
switch (выражение) {
case 5: код на Си /* этот код будет выполняться если результат вычисления выражения равен числу 5
break; /* на этом работа оператора switch закончится
case -32: код на Си /* этот код будет выполняться если результат вычисления выражения равен отрицательномц числу -32
default: код на Си /* этот код будет выполняться если результат вычисления выражения не равен ни 5 ни -32 ни 'G.А так же после выполнения кода не имеющего в конце break;
} ; /* на этом работа оператора switch закончится
case - может быть столько сколько нужно.
ЯНДЕКС Дата: 28.04.2009
demanik Дата: Вт, 28.04.2009, 13:36  |        Сообщение # 2
Quote (wetal)
Есть смотрите: SELECT...CASE
vsky Дата: Вт, 28.04.2009, 13:48  |        Сообщение # 3
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.09.2008
посмотрите ещё BRANCH, BRANCHL, может подойдёт
wetal Дата: Вт, 28.04.2009, 14:00  |        Сообщение # 4
Спасибо, попробую такие варианты...
