ШИМ для управления сетевой нагрузкой
timerlan Дата: Сб, 01.06.2019, 07:46  |        Сообщение # 1
На сайте с 18.03.2012
Добрый день! помогите, плиз, осмыслить проблему и найти решение...задача такая, хочу регулировать обороты на мощном коллекторнике (двигатель ПБСТ), статор у него питается постоянным напряжением, а на коллекторе пытаююсь регулировать его ШИМом. включено по такой схеме:
Добавлено (01.06.2019, 07:59)
то, что подписано "к Нагрузке" идет на диодный мост и далее на коллектор двигателя.
сначала включал вместо этого коллектора лампу накаливания, не смог добиться на ней стабильного свечения нужного уровня, меняя значение duty в операторе PWM, если выставить так:
pw var portc.5
portb = 0
main:
 pause 50
PWM pw,35,40
goto main
то лампа часто мерцает слегка приглушенной. если сильно увеличить cycle (до 20000).
при подключении к якорю симистор взрывается....
отсюда вопросы:
-каково же должно быть значение параматра cycle? про него мало что где сказано почему-то...
-и почему выдаваемый ШИМ так странно изменяет мощность на нагрузке?
Добавлено (01.06.2019, 08:00)
контроллер 16ф690
Прикрепления: 4505033.gif (5.6 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 01.06.2019
anatol Дата: Сб, 01.06.2019, 11:26  |        Сообщение # 2
На программу управления грешить надо тогда когда "железо" работает безупречно. Взрывающийся симистор вам докладывает о его неправильном выборе... Симистор - простой электронный выключатель. Если его включать импульсом, то выключится он сам в момент смены направления ТОКА! А якорь это просто дроссель (индуктивность).
brown Дата: Сб, 01.06.2019, 15:05  |        Сообщение # 3
Репутация: 12   ±
Не силён в силовой электронике, но может в данном случае применить фазоимпульсное управление, а не ШИМ. Если я правильно понял, вы пытаетесь сделать так
а симистор в таком режиме не работает.
ФИУ:
для активной нагрузки.
timerlan Дата: Сб, 01.06.2019, 18:38  |        Сообщение # 4
точно, вы правы!  вижу много промышленных схем, где коллекторы электродвигателей управляются симистором, но без выпрямления тока. а мой экземпляр питается только постоянкой....
Добавлено (01.06.2019, 18:46)
я пробовал регулировать этот двигатель симисторным регулятором (изъятым блоком с другого устройства) и он был как раз фазоимпульсным, приводило это к нагреву якоря, рывкам, плавающим оборотам...попробую сделать ШИМ регулирование на IGBT. мне кажется, что именно шим здесь решит задачу...
dimvad Дата: Вс, 02.06.2019, 00:19  |        Сообщение # 5
Репутация: 54   ±
На сайте с 20.07.2012
У вас, судя по картинке, оптопара с детектором нуля, что в вашем случае совершенно недопустимо. Попробуйте что-нибудь типа MOC3023. Эта оптопара специально сделана для фазо-импульсного управления. Почитайте даташиты, и увидите различия.
Добавлено (02.06.2019, 00:27)
А вообще, если надо мотором управлять, то существуют куча аналоговых схем без всяких там микроконтроллеров.
DAlexV Дата: Пн, 03.06.2019, 11:24  |        Сообщение # 6
Был такой задач несколько лет назад, но пока стопорнули(Теперь возвращаемся, но писать будем для STMа). Если память не изменяет на статор там идет постоянка, а на ротор - переменка. Управление - фазо-импульсное. Принцип управления прост как три копейки. Нам понадобится 1 нога проца которая реагирует на прерывание (по фронту или по спаду сигнала) И 1 таймер который и будет регулировать момент открытия МОСа. На рисунке в посте №3 по спаду. То есть прерывание обязательно должно произойти до перехода через '0' , иначе не получится развить полную мощность.
Алгоритм примерно такой:
1. таймер должен быть выключен. В регистр CNT занесено значение фазового сдвига(прескаллер по вкусу в зависимости от частоты. В Шпротеусе подбирается на ура). Так же необходимо учесть проверку на минимальный и максимальный сдвиг. Ведь если значение таймера будет некорректно то будет перелет(включение после перехода) или недолет(включение раньше).
2. В прерывании по сигналу с датчика фазы (INT0 допустим) когда оно наступило запускается таймер.
3. В прерывании от таймера (по переполнению) включаем МОС. Выключаем таймер.
и далее по кругу. Так же советую в прерывании INT предусмотреть флаг разрешающий включение-выключение МОСа. И очень удобно через прерывание от датчика фазы измерять время(100гц).
Прикладываю проект на Рыбе для 452 как раз для такого двигателя. Успехов  wink
Прикрепления: PID_Test.rar (474.2 Kb)
timerlan Дата: Пн, 03.06.2019, 18:15  |        Сообщение # 7
DAlexV !
спасибо! с удовольствием покопаюсь в вашей "рыбе"!)
для эксперимента, нашел проект в нете на 16f628, регулятор мощности фазо-импульсный, собрал его на макете,попробовал к мотору подцепить, но...рывки неожиданные плавающие обороты...а на лампе накаливания всё идеально!...
у моего двигателя на ротор если подать переменку, то он порсто гудит и греется, не работает, только постонка нужна...сначала экспериментировал с ним ЛАТРом, так вот, если выход ЛАТРа выпрямить, то прекрасно работает!..
сегодня отдрессировал силовую часть на FGH40N60 сигнал с МК на затвор через оптрон А3120, работает прекрасно тоже! на изменение модуляции шим, реагирует прекрасно!
Добавлено (03.06.2019, 18:25)
потому что в управление мотором хочу добавить логику в виде реверса, плавного пуска.
вот по плавному увеличению заполнения ШИМ тоже вопрос - как это организовать в цикле FOR...TO  ?
пишу так:
pw var portc.5
i var byte
main:
  for i = 0 to 200 step 1
  pwm pw,i, 1000
  pause 100
  next i
goto main
 то есть, хочу плавно увеличить мощность от 0 до почти 100% на пару секунд хотя бы, но что-то на выходе не понятное, стоит-стоит, потом резко увеличивает импульс и заново, подскажите, пожалуйста, как правильно этот алгоритм прописать?!..
dimvad Дата: Пн, 03.06.2019, 21:50  |        Сообщение # 8
Репутация: 54   ±
Когда-то, очень давно делал что-то похожее на микроконтроллере. Но че-то не понравилось, и сделал на рассыпухе. Но проектик остался, еле нашел.
Прикрепления: PHAZREG.rar (62.5 Kb)
dimvad Дата: Пн, 03.06.2019, 22:13  |        Сообщение # 9
Репутация: 54   ±
Вот, подрихтовал под Ваше.
Прикрепления: PHAZREG2.rar (59.2 Kb)
timerlan Дата: Вт, 04.06.2019, 04:58  |        Сообщение # 10
спасибо! поэкспериментирую!
но главный вопрос, как реализовать плавное включение ШИМ?..
Добавлено (04.06.2019, 10:45)
эмпирическим путём отладил такой код:
pt var portc.5
a var byte
  low pt
  pauseus 15
beg:
 for a = 0 to 252 step 7
 pwm pt,a, 25
 next a
gosub stab
goto beg
stab:
pwm pt, 252,25
goto stab
единственное, что смущает, количество переходов...
DAlexV Дата: Вт, 04.06.2019, 13:37  |        Сообщение # 11
pt var portc.5
a var byte
  low pt
  pauseus 15
beg:
pwm pt,a, 25
next a
gosub stab
goto beg
stab:
pwm pt, 252,25
goto stab
Выделенное выкинуть. Пока For не  прокрутится на pwm pt, 252,25 не перейдет
Успехов  wink
Сообщение отредактировал DAlexV - Вт, 04.06.2019, 13:37
ЯНДЕКС Дата: 04.06.2019
timerlan Дата: Вт, 04.06.2019, 17:50  |        Сообщение # 12
Точно! спасибо за подсказку!
Добавлено (04.06.2019, 18:36)
ещё одна затыка...вот таким кодом регулирую обороты якоря этого двигателя:
define adc_bits 8
   define adc_clock 3
   define adc_sampleus 50
  trisb = $00
  portb = $00
  adcon1 = %00000010
  pt var portc.5
  a  var byte
main:
   adcin 0, a
   pwm pt, a, 1
goto main
регулирует без задержек, шустро, но...есть один момент, если выставить движок потенциометра на PORTA.0 в положение движка, где значение переменной "а" будет больше 150 и подать питание, то силовой транзистор почти всегда выходит из строя. т.е. нужен плавный разгон от 0 до установленного потенциометром значения, делаю так:
pt var portc.5
a  var byte
x  var byte
main:
   adcin 0, a                                   читаем значение перем, присваиваем в "а"
   for x = 0 to a step 7                    \
   pwm pt, x, 1                                  -  плавно увеличиваем ШИМ от 0 до значения "а"
   next x                                         /
gosub stab                                   переход на подпрограмму, выдающую стабильный ШИМ с установленным        ранее значением
goto main
stab:                                           подпрограмма, удерживающая в цикле ШИМ с получ. значением
  pwm pt, x, 1
  if x <> a then                            если текущий ШИМ отличен от уст. значения, т.е. повернули потенциометр,
                                                   то в начало проги, считать значение и заново
  pause 100
  goto main
  endif
goto stab
end
но движок работает импульсами, то поднимая, то снижая обороты, до уровня, всё же, установленного потенциометром...
вот как бы этот цикл привести к нужному управлению...
DAlexV Дата: Чт, 06.06.2019, 09:02  |        Сообщение # 13
Код
define adc_bits 8
define adc_clock 3
trisb = $00
portb = $00
adcon1 = %00000010
pt var portc.5
AdcRes var word
PWMDef var byte
main_Loop:
adcin 0, AdcRes
AdcRes=(AdcRes+1)/2   // Душим результат АЦП (макс 256/2=128)
if PWMDef <> AdcRes   // если не равно
  if PWMDef> AdcRes
    PWMDef=PWMDef-1   // Если больше
  else
    PWMDef=PWMDef+1   // если меньше
  end if
end if
pwm pt, PWMDef , 1   // обновляем ШИМ
pause 100   // пауза для реакции движка. Нужно конечно гораздо больше.
goto Main_Loop   // и по кругу
timerlan, не нужно такие ходы конем. Все проще выглядит.
Да, так оно и будет. Если нужно четко держать обороты, тогда без обратной связи не получится. Если побаловаться, то хватит и такого кода.
Успехов  wink
timerlan Дата: Чт, 06.06.2019, 11:10  |        Сообщение # 14
даже с ОС проблема останется...если резко значительно увеличить обороты, то от перегруза силовой ключ всё равно рванёт. вот я и пытаюсь прирастить плавное увеличение до выставленного значения. думаю, так...
DAlexV Дата: Чт, 06.06.2019, 20:45  |        Сообщение # 15
Нужно увеличить паузу для того чтобы двигатель успевал разогнаться.
pause 1000 что то типа такого.
 Когда товарищ мой крутил такой движок у него тоже вылетал часто триак. Тогда он сделал 2  датчика тока. Первый давал 1 если ток двигателя был максимально возможный(тогда через прерывание значение фазового сдвига снижалось на несколько десяков(-50 например), второй - если ток был оптимальный (рабочий). Тогда пока второй датчик не дал 1 приращение фазового сдвига было например +15, как появилась 1, приращение было уже +5 например. Все это есть в коде. Там и в ремах все написано.
Успехов  wink
