Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Рандомные пропуски счета таймера 0 и 1 в прерываниях PIC16 (Проблема прерывания по переполнению таймера 0 или 1)
Alex68 Дата: Пн, 23.09.2019, 06:14  |        Сообщение # 1
На сайте с 23.09.2019
Привет всем. Столкнулся с непонятной особенностью таймера 0 (или 1) в обработке прерывания.  По переполнению таймера в прерывании командой hserout выдается последовательный байт. Далее сброс флага TMR0IF. Ничего особенного и необычного. Основная программа упрощена до предела. Даже простой loop ничего не меняет. На картинке можно увидеть неравномерность в периодичности выдачи байта. Менял hserout  на короткий имульс - результат тот же. Не могу понять, в чём дело. Если кто-то из вас сталкивался с подобной особенностью, просьба поделиться решением. Код не привожу в силу его элементарности.
Прикрепления: 6718865.jpg (23.1 Kb)
Сообщение отредактировал Alex68 - Пн, 23.09.2019, 06:21
ЯНДЕКС Дата: 23.09.2019
xvovanx Дата: Пн, 23.09.2019, 20:47  |        Сообщение # 2
Репутация: 59   ±
чудес не бывает, все таки выложите код, а то это гадание на кофейной гуще. Анализатор у вас виртуальный или железный?
Сообщение отредактировал xvovanx - Пн, 23.09.2019, 20:49
Alex68 Дата: Вт, 24.09.2019, 08:53  |        Сообщение # 3
Цитата xvovanx ()
выложите код
DEFINE LOADER_USED 1               'Define loader
DEFINE OSC 4                                'Define oscillator
DEFINE HSER_RCSTA 90h             'Enable the receive register
DEFINE HSER_TXSTA 20h              'Enable the transmit register
DEFINE SER_BAUD 9600               'Set the baud rate
DEFINE HSER_BAUD 9600             'Set the baud rate
TRISB.3 = 0
INTCON = %00100000                    'Enable TMR0 interrupts
OPTION_REG = %00000110            'Set prescaler 1:128
TMR0 = 175                                     'Load TMR0 register
ON INTERRUPT GOTO ISR
loop:                                                 'Short code
PORTB.3 = 1                                     'Short code
GOTO loop                                       'Short code
DISABLE                                           'Disable interrupts
ISR:                                                   'Entry point of the ISR
HSEROUT [$F8]                                'Send a byte
INTCON.2 = 0                                   'Reset INT0IF flag
RESUME                                           'Resume main program
ENABLE                                            'Enable interrupts
Анализатор "железный" smile
Сообщение отредактировал Alex68 - Вт, 24.09.2019, 09:10
Меджикивис Дата: Ср, 09.10.2019, 09:20  |        Сообщение # 4
Репутация: 6   ±
На сайте с 11.04.2016
Попробуйте так:
Код
intflag VAR bit            'interrupt flag
intflag = 0
TRISB.3 = 0
loop:                    'Short code
IF intflag=1 THEN
  intflag = 0                    'Clear interrupt flag
ENDIF
intflag = 1                    'Set interrupt flag
PS:
Извиняюсь за поздний ответ. Я редко здесь бываю, поскольку форум практически мертв((((((((
