  • Страница 3 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Формирование импульса после сигнала.
xxxmonejall Дата: Вс, 21.06.2009, 18:01  |        Сообщение # 31
На сайте с 17.05.2008
Это 4000 реостат на макс: 2708598
Почему значения АЦП в смысле реостата почти не влияет на длительность импульса???
Добавлено (21.06.2009, 18.01.33)
И еще что такое: INTCON = $90, INTCON.1.
Извините за тупые вопросы, я только учусь!!!!
Прикрепления: 2708598.jpg(46.3 Kb)
Сообщение отредактировал xxxmonejall - Вс, 21.06.2009, 17:59
ЯНДЕКС Дата: 21.06.2009
slavauk Дата: Вс, 21.06.2009, 22:08  |        Сообщение # 32
Репутация: 3   ±
На сайте с 14.03.2009
INTCON = $90 ,то же,но более наглядно
INTCON=%10010000
устанавливает 5-й и 8-й бит регистра INTCON в логическую "1"
INTCON.1 второй бит этого-же регистра ,по состоянию на котором
можно определить ,было или нет прерывание по входу INT
Все доступные регистры по конкретному контролеру смотрите
в документации на этот контролер
Кстати,в обработчике прерывания нет необходимости
проверять
IF INTCON.1 = 1 THEN,
так как только при
INTCON.1 = 1 прграма переходит
на обработку прерывания,необходимо только в конце обработки
сбросить этот бит в "0" (INTCON.1 = 0 ).Этим мы указываем,что
закончили обработку прошедшего прерывания и готовы к
обработке следующего.
С вашего разрешения немножко поправил вашу програму
DEFINE OSC 20
Define ADC_BITS 8
Define ADC_CLOCK 3
Define ADC_SAMPLEUS 50
OPTION_REG = $7f
On Interrupt Goto myint
INTCON = $90
InTime var byte
B1 var byte
TrisB = %00000001
TrisA = %11111111
ADCON1 = %00000010
B1=0
main:
ADCIN portA.0,B1
goto main
myint:
Disable
pulsout portb.5,2000+B1*100
INTCON.1 = 0
Resume
Enable
По поводу неменяющейся длительности импульса,
скорее всего это глюк протеуса
Попробуйте после каждой регулировки потенциометра перезапустить
эмуляцию
У меня длительность меняется от прилизительно 4мс до 55мс
Сообщение отредактировал slavauk - Пн, 22.06.2009, 00:03
xxxmonejall Дата: Сб, 27.06.2009, 16:07  |        Сообщение # 33
Разобрался. Просто нужно было такой же кварц выбрать в протеусе такой как и в конфиге контролера!
Добавлено (27.06.2009, 16.07.35)
Теперь другая проблема: Как на компе принять вот это дело и в каком виде оно придет???
include "MODEDEFS.BAS"
@ device pic16F877A, xt_osc, wdt_off, protect_off, pwrt_on
DEFINE OSC 4
Define ADC_BITS 8
Define ADC_CLOCK 3
Define ADC_SAMPLEUS 25
OPTION_REG = $7f
INTCON = $90
InTime var byte
B1 var byte
TrisB = %00000001
TrisA = %11111111
ADCON1 = %00000010
main:
portb.0 = 0
ADCIN portA.0, b1
InTime = B1*100
serout portb.4, N2400,[#b1,10]
serout portb.4, N2400,[#InTime,10]
goto main
myint:
Disable
pulsout portb.5,200 + InTime
INTCON.1 = 0
ENDIF
Resume
Enable
А имено вот это:
И в каком виде оно отправляется на комп????
xxxmonejall Дата: Сб, 27.06.2009, 16:12  |        Сообщение # 34
А вот скрин с терминала???
Прикрепления: 3653916.jpg(44.2 Kb)
  • Страница 3 из 3
  • 3
