генератор частоты на pic12f675
Legioner Дата: Пт, 22.07.2022, 15:11  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 22.08.2015
Доброго всем. Надо что бы контроллер PIC12F675 генерировал частоту от 10 до 400 Гц.
Накидал программу (сильно не пинайте) но проблема в том что до 125 Гц все отлично, но при дальнейшем увеличении частоты происходит резкое увеличение до 245 Гц. Выкладываю код, ткните носом на ошибку.
Прикрепления: motalo.pbp (0.6 Kb)
Legioner
ЯНДЕКС Дата: 22.07.2022
xvovanx Дата: Ср, 27.07.2022, 20:10  |        Сообщение # 2
Репутация: 65   ±
Полагаю, что проблема в том, что PicBasicPro не работает с числами "после запятой" при делении. Т.е. 0,9 он сделает нулем.
Протон умеет. Делайте паузы не в секундах и не командой "pause", а DelayMS и работайте в миллисекундах умножив на 1000. И тогда ваши 0,9сек=900мсек
Сообщение отредактировал xvovanx - Ср, 27.07.2022, 20:17
GeorgeProcess Дата: Чт, 22.09.2022, 07:52  |        Сообщение # 3
На сайте с 22.09.2022
Добрый день.
Где можно взять таблетку к более новой версий PBP?
Та что на этом сайте, не работает с современными процессорами.
Пробовал официально получить студенческую регистрацию, код приходит, но не активирует, поддержка молчит.
Заранее благодарю!
xvovanx Дата: Чт, 22.09.2022, 17:53  |        Сообщение # 4
Репутация: 65   ±
Очень советую перейти на Протон. Синтаксис на 85% такой же, а возможностей гораздо больше.
GeorgeProcess Дата: Сб, 24.09.2022, 15:27  |        Сообщение # 5
Извините, но я не спрашивал совета на что перейти smile
