присвоение буквенного значения переменной
sanek Дата: Чт, 04.06.2009, 14:53  |        Сообщение # 1
На сайте с 09.04.2009
здравствуйте.
подскажите можно ли присвоить буквенное значение переменной
например:
red var word 'создаем переменную
red="hello" 'присваеваем переменной слово "hello"
lcdout $fe, 1, red 'выводим на жки переменную red
если это возможно то как написать это правельно?
и еще вопрос как передать слово с одного МК на другой чтобы он отразил это слово на жки(передача слова будет происходить спомощью DTMF либо пококому нибудь из асинхронных каналов)
Сообщение отредактировал sanek - Чт, 04.06.2009, 14:59
ЯНДЕКС Дата: 04.06.2009
holyuser Дата: Пт, 05.06.2009, 00:20  |        Сообщение # 2
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Ответ на первый вопрос отрицателен - такое в пикбейсике делать невозможно,
т.к. он не поддерживает переменные типа string.
В подобных случаях можно использовать массив из переменных типа byte, загружать
туда ASCII коды нужных символов (букв), а потом, в цикле, последовательно
посылать их куда надо.
sanek Дата: Пт, 05.06.2009, 22:15  |        Сообщение # 3
большое спасибо- holyuser-это мне помогло.так даже лутше.
