Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Таймер на 16F877
Таймер на 16F877
STishin Дата: Вт, 07.07.2009, 09:25  |        Сообщение # 1
На сайте с 10.12.2007
Подскажите, пожалуйста, требуется отключить вывод RD0 через 168 часов и включить вывод RD1, через 168 часов все повторить (отключить RD1, включить RD0), вывести на ЖК количество часов наработки RD1 и RD0, сохранить количество часов наработки и состояние выводов RD1 и RD0 в внутренней ЕЕПРОМ. Спасибо.
ЯНДЕКС Дата: 07.07.2009
terrarus Дата: Вт, 07.07.2009, 16:15  |        Сообщение # 2
Репутация: 17   ±
Чтобы получить конкретную помощь пожалуйста опишите поподробнее как Вы пытались решать эту задачу.
Мне не совсем понятно от какого устройства вы будете получать информацию о том что прошло 168 часов -
часов программно реализованных на внутренних таймерах самого процессора или например от отдельной микросхемы - часов реального времени типа DS1307.
От этого будет сильно зависеть конечный программный код.
STishin Дата: Вт, 07.07.2009, 17:02  |        Сообщение # 3
Желательно от отдельной микросхемы реального времени
MasterPic Дата: Вт, 07.07.2009, 17:54  |        Сообщение # 4
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
Quote (STishin)
А почему?
И что вообще в промежутках по 168 часов будет делать микроконтроллер. Хотя бы приблизительно.
STishin Дата: Ср, 08.07.2009, 09:02  |        Сообщение # 5
По замыслу должен получиться АВР насосов, т.е. процессор должен ждать «сухой ход» (отключение насосов) и сигнал от диф. манометра (включение другого насоса)
MasterPic Дата: Ср, 08.07.2009, 18:33  |        Сообщение # 6
Репутация: 2   ±
А проблема то в чем, собственно?
terrarus Дата: Чт, 09.07.2009, 14:56  |        Сообщение # 7
Репутация: 17   ±
Посмотрите мою статью на http://www.terrarus.ucoz.ru/contr_na_pic16/index.html в ней решается почти такая задача есть и счетчик часов наработки, время получаем от отдельной микросхемы, и запись есть в ЕЕПРОМ.
Почитайте а потом напишите что непонятно, я вам объясню если смогу понять правильно ваши вопросы. И поточнее опишите, что должна делать программа - ее основные функции.
