Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Pic Basic pro для начинающих (помощь в осваивании языка Pic Basic pro)
ivan_fd Дата: Чт, 08.10.2009, 14:52  |        Сообщение # 46
То ecilop
А вы пробовали сделать выводы порта А цифровыми портами Ввода\Вывода?
Сообщение отредактировал ivan_fd - Чт, 08.10.2009, 14:53
ecilop Дата: Чт, 08.10.2009, 15:08  |        Сообщение # 47
На сайте с 08.04.2009
Не пробовал, я думал достаточно в регистре трисА, установить на вход...Да в предыдущем устройстве я так делал и все работало sad
MobyDick Дата: Чт, 08.10.2009, 16:23  |        Сообщение # 48
На сайте с 08.09.2009
МикроКодСтудио 3.0.0.0 не компилит 16F628A где подвох? Выдает кучу ошибок (225,212,300)Помогите кто сталкивался...
Прикрепления: termo.pbp (2.1 Kb)
Учиться никогда не поздно....
slavauk Дата: Чт, 08.10.2009, 17:11  |        Сообщение # 49
Репутация: 3   ±
На сайте с 14.03.2009
Quote (MobyDick)
не компилит 16F628A
Так в 16f628a нет АЦП .
MobyDick Дата: Чт, 08.10.2009, 17:20  |        Сообщение # 50
slavauk, Блин....точно.А все невнимательность и торопливость..... cool
contra Дата: Вс, 11.10.2009, 12:35  |        Сообщение # 51
На сайте с 27.06.2009
Всем привет! Господа форумчане, помогите разобраться! Пытаюсь написать программу для счётчика импульсов на три разряда
За основу взял код из книги Ибрагима Дохана, но сколько не бился ничего не выходит. Помогите пожалуйста!
вот код программы : (PIC16F627)
Cnt var byte
Digit var byte
pattern var byte
Digit1 var PORTA.0
Digit2 var PORTA.1
digit3 var PORTA.2
Pbutton var PORTB.7
i var byte
CMCON = 7
TRISA = 0
TRISB = $80
'++++++++++++ прерывания ++++++++++
INTCON = %00100000
OPTION_REG = %00000111
TMR0 = 217
on interrupt goto ISR
INTCON = %10100000
Cnt = 0
loop:
button Pbutton,0,255,0,i,0,loop
cnt = cnt + 1
goto loop
disable
ISR:
TMR0 = 217
digit = cnt dig 2 ' Самый старший разряд
lookup digit,[$3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07,$7F,$6F], pattern
pattern = pattern ^ $FF
digit1=1
portb = pattern
digit2 = 1
digit3 = 1
pause 1
digit = cnt dig 1 ' Средний разряд
portb = pattern
digit1= 1
digit2=1
pause 5
digit = cnt dig 0'младший разряд
LOOkup digit,[$3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07,$7F,$6F], pattern
digit1 = 0
PORTB = Pattern
digit2=1
pause 1
INTCON.2 = 0
resume
enable
end
ЯНДЕКС Дата: 11.10.2009
ivan_fd Дата: Вс, 11.10.2009, 15:24  |        Сообщение # 52
Вот так попробуйте, в железе не проверял.
@ device PIC16F627A, INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRT_ON, PROTECT_OFF, CPD_OFF, BOD_OFF, LVP_OFF
Cnt var byte
Digit var byte
pattern var byte
odin var byte
dva var byte
tri var byte
Digit1 var PORTA.0
Digit2 var PORTA.1
digit3 var PORTA.2
Pbutton var PORTB.7
i var byte
CMCON = 7
TRISA = 0
TRISB = $80
INTCON = %00100000
TMR0 = 156
INTCON = %10100000
'Cnt = 0
LOOP:
     Cnt = 0 ' Initialise Cnt to 0
NXT:
     button Pbutton,0,255,0,i,0,nxt
     cnt = cnt + 1
     Digit = Cnt DIG 2 ' Get 100s digit
     GOSUB CONVERT     ' Get segments to turn on
     odin = Pattern  ' Display 100s digit
     Digit = Cnt DIG 1 ' Get 10s digit
     dva = Pattern  ' Display 10s digit
     Digit = Cnt DIG 0 ' Get 1s digit
     tri = Pattern  ' Display 1s digit
     FOR i = 1 to 1000
     Pause 1           ' Wait 1 second
     NEXT i
     IF Cnt > 200 THEN LOOP ' If Cnt > 99 then goto LOOP
     GOTO NXT               ' Continue
'loop:
'button Pbutton,0,255,0,i,0,loop
'cnt = cnt + 1
'goto loop
disable
' Interupt
ISR:
     TMR0 = 155
     PORTB = odin
     digit3 = 0
     Digit2 = 0
     Digit1 = 1
     PAUSE 4
     digit1 = 0
     PORTB = dva
     digit3 = 0
     Digit2 = 1
     Digit1 = 0
     PAUSE 4
     digit2 = 0
     PORTB = tri
     digit3 = 1
     Digit2 = 0
     Digit1 = 0
     PAUSE 4
     digit3 = 0
     INTCON.2 = 0
resume
enable
Convert:
     LOOKUP Digit, [$3F, $06, $5B, $4F, $66, $6D, $7D, $07, $7F, $6F], Pattern
     Pattern = Pattern ^ $FF ' Invert bits of variable Pattern
     RETURN
end
contra Дата: Вс, 18.10.2009, 18:58  |        Сообщение # 53
ivan fd
Большое спасибо! В Proteus работает нормально.
Я только изменил:
Cnt var WORD ;
И соответственно:
IF Cnt = 999 THEN Loop
теперь буду пробовать в железе
Добавлено (18.10.2009, 18.58.33)
Здравствуйте, господа программисты! Подскажите плз, можно ли использовать программу Ic-Prog для кодов написанных на PicBasic Pro? Если можно, то как работать с этой программой и какой программатор для этого подходит?
evgenb Дата: Вс, 18.10.2009, 21:36  |        Сообщение # 54
Репутация: 3   ±
На сайте с 14.09.2007
Почитайте здесь:
http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
OLEGA Дата: Чт, 19.11.2009, 15:39  |        Сообщение # 55
На сайте с 19.11.2009
Здравствуйте, господа и товарищи!
Начал осваивать ПБП. Собрал JDM программатор, поставил Микрокодестудио. Вобщем все шьется, все работает. Ну как все - пишу пока простенькие алгоритмы.
Возник вопрос такой: как и где в программе обозначить, что у меня кварц стоит на 8МГц? Это устраняется пересчетом, конечно, но неудобно же, не по-людски )))
Подскажите, кому не влом.
Ах да, чуть не забыл: у меня проект на PIC16F628A, хотя, я думаю, роЯли никакой.
Заранее благодарю!
ivan_fd Дата: Чт, 19.11.2009, 16:58  |        Сообщение # 56
Вот эту  и эту книгу вы смотрели?
Во второй книге на 54 стр.
Код
Define OSC X
brown Дата: Чт, 19.11.2009, 16:59  |        Сообщение # 57
Репутация: 12   ±
Quote (OLEGA)
DEFINE OSC 8 ; частота генератора
OLEGA Дата: Пт, 20.11.2009, 07:47  |        Сообщение # 58
Спасибо, друзья!
ivan_fd, дело в том что по инету "гуляет" книга Чака Х. с некоторыми пропущеными страницами. А вот за ссылку на книгу Хилинского отдельное Вам спасибо.
Эд Дата: Вс, 13.12.2009, 18:43  |        Сообщение # 59
На сайте с 30.08.2009
Здравствуйте господа форумчане! помогите начинающему,проблема в следующем пишу элементарную прогу для пика 12ф629 поморгать светодиодом компилю и вставляю в Протеус не моргает гад хоть тресни и ошибок не находит не компилятор не протеус текст такой:
Symbol LED = GPIO.0
GPIO = %111110
main:
LED = 1
Pause 1000
LED = 0
Pause 1000
goto main
demanik Дата: Вс, 13.12.2009, 21:44  |        Сообщение # 60
Quote (Эд)
текст такой:
Так работает:
@ device pic12F629, intrc_osc_noclkout, wdt_on, PWRT_ON,mclr_off, protect_off
Symbol LED = GPIO.0
TRISIO = %111110' указывает направление порта вход или выход
main:
LED = 1
Pause 1000
LED = 0
Pause 1000
goto main
Сообщение отредактировал demanik - Вс, 13.12.2009, 21:46
